С помощью фильтров можно настроить отображение только отдельных стандартов, изготовителей или категорий.
Чтобы включить фильтр, в диалоговом окне Библиотеки компонентов щелкните стрелку вниз рядом с полем "Фильтры" и выберите существующий фильтр.
Чтобы отключить фильтр, в диалоговом окне Библиотеки компонентов щелкните стрелку вниз рядом с полем "Фильтры" и снимите флажок для этого фильтра.
Примечания.
- Активные фильтры применяются при использовании функции "Поиск".
- Использование фильтров может привести к снижению производительности при работе с Библиотекой компонентов.
Совет: Если Библиотека компонентов не используется, удалите ее в диалоговом окне "Настроить библиотеку". Библиотека будет отключена, а производительность среды увеличится.
Добавление, редактирование и удаление фильтров
- В диалоговом окне "Библиотека компонентов" нажмите стрелку вниз рядом с командой "Фильтры" и выберите "Добавить/редактировать фильтры".
- В диалоговом окне "Фильтры" выполните следующие действия.
- Чтобы добавить пользовательский фильтр, нажмите "Добавить" и задайте имя нового фильтра.
- Для редактирования фильтра выберите фильтр в поле "Имя группы фильтров".
- Чтобы удалить фильтр, выберите его и нажмите "Удалить". Пропустите следующие два шага.
- На вкладке "Стандарт" выберите изготовителей и стандарты, которые следует включить в вид.
- На вкладке "Категории" разверните структуру категорий и выберите категории для включения в вид.
- Нажмите кнопку "OK", чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно, или нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить изменения и продолжить работу в диалоговом окне "Фильтры".
После нажатия кнопки "OK" фильтр, выбранный в диалоговом окне "Фильтры", включается автоматически.
