Чтобы активировать среду исправления, выполните следующие действия.
Воспользуйтесь специальными командами для анализа и исправления ошибок моделей в среде исправления.
- Чтобы перейти в среду исправления из среды детали, щелкните элемент "Исправить тела" на панели "Поверхность", а затем выберите базовые тела для исправления. Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши базовое тело в обозревателе и выбрать элемент "Исправить тела" в контекстном меню.
- Для повторного перехода в среду исправления из среды детали дважды щелкните узел исправления
в обозревателе. Также можно щелкнуть правой кнопкой мыши узел исправления и выбрать команду "Исправить тела" в контекстном меню.
Рабочий процесс в среде исправления
- Перейдите в среду исправления.
- Нажмите кнопку "Найти ошибки".
- Посмотрите, обнаружены ли ошибки в обозревателе.
- Нажмите кнопку "Исправить ошибки".
- Задайте значение допуска "Допустимое изменение".
- Щелкните "Анализ выбранных тел", чтобы узнать количество ошибок, исправленных с использованием текущего допуска.
Прим.: Исправление многочисленных ошибок с использованием большого допуска может привести изменению формы модели и помешать выполнению последующих операций моделирования.
- Нажмите кнопку "ОК".
- Если остались неисправленные ошибки
- Чтобы просмотреть все теги ошибок в теле, щелкните папку тела в обозревателе.
- Чтобы просмотреть все теги ошибок для определенного типа ошибки в теле, щелкните папку типа ошибок в обозревателе.
- В обозревателе щелкните отдельную ошибку для просмотра ее местоположения. Щелкните значок ошибки в области отображения, чтобы увеличить место ошибки и вызвать мини-панель инструментов исправления.
Совет: Выберите стрелки "Следующая" и "Предыдущая" на ленте, чтобы активировать мини-панель инструментов исправления.
- Для выявления и исправления отдельных ошибок используйте инструменты навигации и исправления на мини-панели инструментов.
- При необходимости используйте инструмент "Сшить" для устранения зазоров и объединения поверхностей в сшивку. Нажмите "Найти оставшиеся зазоры и свободные кромки", чтобы предварительно просмотреть сшитые кромки (черные), несшитые кромки (красные) и ближайшие касательные кромки (фиолетовые). При необходимости отрегулируйте допуск зазора. Если выбранные поверхности образуют замкнутый контур, создается тело.
- Можно использовать команду "Расшивка" для удаления поверхностей из сшивки.
- Можно использовать команду "Перенести поверхность", чтобы перенести набор объектов в выбранное тело или в новый составной элемент. Используйте эту функцию для группировки импортированных данных.
- Остальные инструменты поверхности можно использовать для исправления данных.
- Для выхода из среды исправления нажмите кнопку "Готово".
Переопределенное тело исправления участвует в операциях моделирования и ведения журнала.
