Формулы для расчета характеристик пружина сжатия в британских единицах измерения
Общие формулы расчета
Коэффициент использования материала
Запас прочности при пределе усталости
Наружный диаметр пружины
D 1 = D + d [д]
Где:
D
средний диаметр пружины [д]
d
диаметр проволоки [д]
Внутренний диаметр пружины
D 2 = D - d [д]
Где:
D
d
Рабочая деформация
H = L 1 - L 8 = s 8 - s 1 [дюйм]
Где:
L 8
длина полностью нагруженной пружины [д]
L 1
длина предварительно нагруженной пружины [д]
s 8
деформация полностью нагруженной пружины [д]
s 1
деформация предварительно нагруженной пружины [д]
Индекс пружины
c = D/d [-]
Где:
D
d
Поправочный коэффициент Валя
Где:
c
индекс пружины [-]
Общая сила, действующая в пружине
Где:
d
  τ
обобщенное напряжение материала пружины при кручении [фн/кв.дюйм]
D
средний диаметр пружины [мм]
K w
поправочный коэффициент Валя [-]
G
модуль упругости материала пружины [фн/кв.дюйм]
s
обобщенная деформация пружины [д]
n
количество активных витков [-]
F 0
начальное растяжение пружины [Н]
Жесткость пружины
Где:
d
D
G
n
F 8
рабочее усилие в полностью нагруженной пружине [фн/кв.дюйм]
F 1
рабочее усилие в минимально нагруженной пружине [фн/кв.дюйм]
H
рабочая деформация [д]
Средний диаметр пружины
Где:
G
d
диаметр проволоки [мм]
k
жесткость пружины [фн/д]
n
Отклонение пружины в большинстве случаев
s = F / k [дюйм]
Где:
F
Общая сила, действующая в пружине [фунт]
k
Длина пружины в свободном состоянии
L 0 = L 1 + s 1 = L 8 + s 8 [д]
Где:
L 8
L 1
s 8
s 1
Расчет конструкции пружины
Подберите диаметр проволоки, количество витков и длину свободной пружины L 0 для заданной нагрузки, материала и сборочных размеров или диаметра пружины. При рекомендуемых диаметрах проволоки шаг резьбы пружины в свободном состоянии лежит в диапазоне 0,3 D ≤ t ≤ 0,6 D [д].
Конструкция пружины должна определяться с учетом требуемой прочности τ 8 ≤ u s τ A и рекомендуемых диапазонов некоторых геометрических параметров пружины:
L 8 ≥ L minF и D ≤ L 0 ≤ 10 D и L 0 ≤ 31,5 д. и 4 ≤ D/d ≤ 16 и n≥ 2 и 12 d ≤ t < D
Где:
D
d
  τ
шаг активных витков в ненагруженном состоянии [д]
τ 8
напряжение при кручении материала полностью нагруженной пружины [фунт/кв. дюйм]
τ A
допустимое напряжение материала пружины при кручении [фн/кв.дюйм]
u s
коэффициент использования материала [-]
L 8
L minF
предельная длина пружины при испытании [дюйм]
n
Соблюдайте условия безопасности при изгибе и проверьте условия для усталостной нагрузки в спецификации.
Процедуры разработки
1. Задание нагрузки, материала и сборочных размеров пружины
Сначала проверьте и рассчитайте входные значения.
Подберите диаметр проволоки и количество витков в соответствии с требованиями к прочности и геометрии, указанными выше, или воспользуйтесь значениями диаметра пружины из спецификации.
Во время подбора программа выполняет расчет, шаг за шагом, от малого к большому, диаметров всех пружинных проволок, которые соответствуют условиям прочности и геометрии. Если удовлетворяются все условия, процесс подбора завершается с выбранными значениями, независимо от других соответствующих диаметров пружинных проволок. Это значит, что программа пытается рассчитать конструкцию пружины с минимальным диаметром проволоки и наименьшим количеством витков.
2. Проектирование пружины для указанной нагрузки, материала и диаметра пружины
Сначала проверьте расчетные входные значения.
Подберите диаметр проволоки, число витков, длину в свободном состоянии и сборочные размеры с учетом приведенных выше требований к прочности и геометрическим параметрам, либо используйте произвольные сборочные размеры L 1 или L 8 , указанные в спецификации, или любое ограниченное значение рабочей деформации пружины.
Для проектирования пружины для указанного диаметра воспользуйтесь следующей формулой.
Где:
τ 8 = 0,85 τ A
F 8
D
K w
τ 8
τ A
Если для этого диаметра проволоки не удается подобрать подходящую комбинацию размеров пружины, все диаметры пружинных проволок, которые соответствуют условиям прочности и геометрии, испытываются в восходящем порядке. Выполняется проверка подходящих витков, которые занесены под номерами в таблицу, на соответствие конструкции пружины условиям. В этом случае процесс подбора завершается с выбранными значениями, независимо от других соответствующих диаметров пружинных проволок, а пружина разрабатывается с минимальным диаметром проволоки и наименьшим количеством витков.
3. Проектирование пружины для указанной максимальной рабочей силы, материала, сборочных размеров и диаметра пружины
Затем подберите диаметр проволоки, количество витков, длину свободной пружины и минимальное рабочее усилие F 1 в соответствии с вышеупомянутыми условиями прочности и геометрии.
Где:
τ 8 = 0,85 τ A
F 8
D
K w
τ 8
τ A
Проверочный расчет пружины
Расчет соответствующих значений сборочных размеров и рабочего отклонения для указанной нагрузки, материала и размеров пружины.
Сначала проверяются расчетные входные значения. Затем на основании приведенных ниже формул вычисляются сборочные размеры.
Длина предварительно нагруженной пружины
Длина полностью нагруженной пружины
Где:
L 0
длина пружины в свободном состоянии [д]
F 1
рабочая сила в минимально нагруженной пружине [дюйм]
n
D
G
d
F 8
Рабочая деформация
H = L 1 8 [дюйм]
Расчет рабочих сил
Расчет соответствующих сил, действующих в пружинах в рабочем состоянии для указанного материала, сборочных размеров и размеров пружины. Сначала проверяются и рассчитываются входные данные, а затем выполняется расчет рабочих сил с помощью следующих формул.
Минимальное рабочее усилие
Максимальное рабочее усилие
Расчет выходных параметров пружины
Эта часть является общей для всех типов расчета пружины. Расчет производится в следующем порядке.
Жесткость пружины
Теоретическая предельная длина пружины
L 9 = (n + n z + 1 - z 0 ) d [д]
Предельная длина пружины при испытании
L minF = L 9max + S amin [д]
где верхний предел длины пружины в предельном состоянии L 9max :
для неторцевых концов
L 9max = 1,03 L 9 [д]
для торцевых концов при (n + nz) <= 10,5
L 9max = (n + n z ) d [д]
для торцевых концов при (n + nz) > 10,5
L 9max = 1,05 L 9 [д]
Сумма минимально допустимого расстояния между активными витками пружины в полностью нагруженном состоянии
в то время, как для значений индекса пружины c < 5 используется значение c = 5
Отклонение пружины в состоянии предела
s 9 = L 0 9 [дюйм]
Предельная сила пружины
F 9 = k S 9 [фунт]
Расстояние между витками
Шаг активных витков
t = a + d [дюйм]
Деформация предварительно нагруженной пружины
s 1 = L 0 - L 1 [д]
Полная деформация пружины
s 8 = L 0 - L 8 [д]
Напряжение материала пружины при кручении при предварительном нагружении
Напряжение материала пружины при кручении при полном нагружении
Непрерывное продольное напряжение
Длина развернутой проволоки
l = 3,2 D (n + n z ) [д]
Масса пружины
Энергия деформации пружины
Собственная частота колебаний пружины
Критическая (предельная) скорость пружины, вызванная столкновением витков по инерции
Проверка нагрузки пружины
τ 8 ≤ u s τ A и L minF ≤ L 8
Значение используемых переменных:
a
расстояние между активными витками в ненагруженном состоянии [д]
k
d
D
D 1
наружный диаметр пружины [д]
D 2
внутренний диаметр пружины [д]
F
обобщенное усилие, приходящееся на пружину [фн]
G
сдвиговый модуль упругости материала пружины [фн/кв.дюйм]
c
индекс пружины [-]
H
K w
k f
запас прочности при пределе усталости [-]
l
длина развернутой проволоки [д]
L
обобщенная длина пружины [д]
L 9max
верхний предел длины пружины в предельном состоянии [дюйм]
L minF
m
масса пружины [фн]
N
время работы пружины с усталостной нагрузкой в тысячах сжатий [-]
n
n z
длина торцевых витков [дюйм]
t
s
обобщенная деформация (растяжение) пружины [д]
s amin
суммарное минимально допустимое расстояние между активными витками пружины [дюйм]
u s
z 0
значение шлифовки дуги окружности [-]
ρ
плотность материала пружины [фн/фт 3 ]
σ ult
предел прочности при растяжении материала пружины [фн/кв. дюйм]
τ
τ e
предел выносливости в сдвиге пружины с усталостной нагрузкой [фн/кв. дюйм]
τ A8
