Расчет прочности червячной передачи по CSN 01 4686
На основе расчета балки с заделанными концами. Включает большинство эффектов.
Запас прочности по контактной усталости
Где:
σ Hlim
предел контактной усталости (значение для материала)
F t
касательная сила, действующая на зубья
b w
рабочая ширина зубчатого венца
Запас прочности по усталости при изгибе
Где:
σ Flim
предел усталости при сгибе (значение для материала)
Проверка роста температуры
Устойчивость к повышенным температурам: Q od ≥ P z
Где:
Q od = ϑ D A k
теплота, отведенная маслом
ϑ D = t max - t 0 = 60o
допустимый перепад температуры
A
поверхность, отводящая тепло, A ≈ 9 . 10 -5 a 1,85 для ребристой поверхности редуктора
k
коэффициент теплопередачи, k ≈ 6.6.10 -3 (1 + 0,4n 1 0,75 ) для редуктора с веерной и червячной передачей
Проверка отклонения червячного вала
Если червяк установлен симметрично и имеет длину l = 2,5 b 1 :
Где:
Момент инерции
Допустимое отклонение:
y D ≈ 0,004 м
закаленный червячный вал
y D ≈ 0,01 м
термообработанный червячный вал
Расчеты коэффициентов
Z N ... коэффициент долговечности (для контакта)
1 ≤ ZN ≤ 1,8
Y N ... долговечность (для изгиба)
1 ≤ ZN ≤ 1,85
N Hlim , N Flim ... базовое число циклов нагрузки (свойство материала)
N K1,2 ... требуемое число циклов нагрузки (скорость)
N K2 = 60 L h n 2
Z L ... смазка
Z v ... окружная скорость
Z E ... механические свойства материала
Где:
  μ
Коэффициент Пуассона (значение для материала)
E
модуль упругости (значение для материала)
Z H ... форма сопряженных зубьев
Z ... длина контактных кривых
Y ... эффект профильного зацепления
для ε < 1:
для ε≥ 1:
Y ... направление спирали
Где:
Y β min = 1 - 0,25 ε≥ 0,75
Y F ... форма зуба (табличное значение)
Z V
Y F
20
1.98
22
1.93
25
1.95
27
1.8
30
1.76
33
1,7
36
1.62
40
1.55
45
1.48
50
1.45
60
1.4
80
1.34
100
1.3
150
1.27
300
1.24
K H ... дополнительные нагрузки (для контакта)
K H = K A K Hv K Hβ K Hα
K F ... дополнительные нагрузки (для изгиба)
K F = K A K Fv K Fβ K Fα
K A ... внешние динамические силы
Где:
K Hv = K Fv
табличные значения
нагрузка, действующая на один зуб
неравномерное распределение нагрузки по ширине (при контакте)
  Θ
деформация червячного вала (табличное значение)
неравномерное распределение нагрузки по ширине (при изгибе)
h = 2 m
