Это диалоговое окно можно использовать для ввода параметров элемента шпоночной канавки в генератор компонентов вала.
- Вызов
- Лента: вкладка "Модель"
панель "Силовая передача"
"Вал". На вкладке "Проект" выберите элемент "Цилиндр" в элементе управления дерева. Выберите элемент "Добавить шпоночную канавку" в раскрывающемся списке "Элементы сечения"
Размеры
Изменение размеров шпоночного паза.
- Описание
- Отображение описания параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
- Имя
- Отображение имени параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
- Размер
- Выберите поле "Размер", чтобы вставить в него значение.
Выберите в контекстном меню "Измерение", чтобы измерить размер в окне Autodesk Inventor.
Щелкните "Список параметров", чтобы отобразить список с параметрами. Выберите параметр. Его значение отобразится в поле "Размер".
В контекстном меню выберите команду "Значения", чтобы просмотреть список рекомендуемых размеров.
Положение
Используйте раскрывающееся меню, чтобы указать способ измерения положения шпоночного паза на сечении вала.
Во втором раскрывающемся меню выберите шпонку из Библиотеки компонентов.
Прим.: Для выбора стандартной шпонки из Библиотеки компонентов необходимо подключение к Библиотеке компонентов. При выборе компонента в Библиотеке компонентов снимите флажок "Прочие".
Генератор компонентов вала считывает данные шпоночной канавки в зависимости от того, какая шпонка выбрана в Библиотеке компонентов. Затем эти данные используются для формирования значений шпоночной канавки. Шпонка с помощью вала не вставляется.
Тип шпоночной канавки задается автоматически в соответствии с типом шпонки.
- Измерить от первого ребра
- Установите этот флажок, чтобы измерить положение шпоночного паза от левого ребра сечения.
- Измерить от второго ребра
- Установите этот флажок, чтобы измерить положение шпоночного паза от правого ребра сечения.
- По центру
- Установите этот флажок, чтобы разместить шпоночный паз в центре сечения.
Прим.: если выбрать параметр "По центру", нельзя указать значение параметра "Расстояние".
Образец для просмотра
Отображение схемы шпоночного паза.
Пользовательский
Установите флажок для вставки пользовательских значений для размеров шпоночного паза.
Прим.: Нельзя отредактировать значения, выделенные серым цветом. Они рассчитываются автоматически.
