Команда "Вписать грань сети" позволяет создавать поверхности на основе выбранных фасетных граней сети. Можно задать тип поверхности.
В модели сети:
- На вкладке "3D-модель"
панель "Сеть" выберите
"Вписать грань сети".
- Выбранная фасетная грань сети активна и готова для ввода данных. Выберите фасетные грани сети, на которых будет создана поверхность.
- В качестве типа грани задайте один из следующих параметров:
- Автовписывание
- Плоское
- Конус
- Сфера
- Тор
- Сплайн
- При необходимости отрегулируйте размер кисти.
- Используйте курсор в качестве кисти, чтобы провести ей по фасетным граням и выбрать их. Можно ввести значение, а также использовать регулятор или комбинации клавиш — '[' чтобы уменьшить, ']' чтобы увеличить значение. Выбранные фасетные грани выделяются, что позволяет просмотреть создаваемую поверхность.
- Можно принять допуск по умолчанию или задать собственные значения в диапазоне от 0,00001 до 0,01 мм. Для указания допуска используются единицы, действующие для документа.
- Нажмите "ОК", чтобы создать поверхность.
