Создание и редактирование среды моделей "Стили освещения" и отдельных источников света в этих стилях.
При изменении параметров стиля освещения этот стиль освещения копируется в документ, и все изменения обрабатываются локально в документе. Если изменения необходимо передать другим пользователям Inventor, то стиль освещения сохраняется в библиотеку, заменив собой существующий стиль, или ему присваивается другое имя, после чего он сохраняется в библиотеке как новый стиль.
Щелкните вкладку "Вид"
панель "Внешний вид"
список "Стиль освещения" ,
"Параметры"(в нижней части окна).
Щелкните вкладку "Управление"
панель" Стили и стандарты"
"Редактор стилей" и при необходимости разверните узел "Освещение".
Разверните папку "Освещение" и отобразите стили освещения. Выберите стиль освещения и измените его параметры в соответствии со своими потребностями. Стили освещения среды могут содержать стандартные источники света. Стандартные стили освещения не содержат источники освещения среды.
Устанавливает изображение в качестве фонового изображения.
Увеличивает или уменьшает яркость источника света в сцене.
Настраивает ориентацию среды вокруг модели.
Устанавливает коэффициент масштаба для изображения и трехмерной фоновой геометрии.
В стиле можно использовать до 4 источников света.
Редактирование свойств выбранного источника света.
Параметры, определяющие все стандартные источники света в стиле. Значения применяются одинаково к каждому источнику света.
Яркость
Задание интенсивности направленных источников света в стиле. Регулировка интенсивности выполняется с помощью регулятора.
Контрастность
Установка уровня рассеянного света, определяющего уровень контраста между освещенными и не освещенными областями грани. Для увеличения контрастности переместите регулятор влево, для уменьшения — вправо.
Можно импортировать стили освещения с помощью кнопки соответствующей команды в нижней части области списка. Стиль освещения добавляется в список локальных стилей в документе. Чтобы добавить локальный стиль в библиотеку, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите "Сохранить в библиотеку стилей"
