Операции обрезки служат для обрезки видов чертежа с использованием определенной границы.
Операция обрезки доступна для существующих видов, за исключением следующих типов видов:
- виды, содержащие разрыв вида (вид с разрывом);
- виды с наложениями;
- подавленные виды;
- уже обрезанные виды.
На обрезанных видах можно выполнять следующие операции:
- Вырыв вида
- Выносной элемент
- Операция "Срез"
Можно выполнить операции обрезки на виде с круглыми или прямоугольными формами или на предварительно определенном эскизе вида. Существующий эскиз вида, который определяется как эскиз обрезки, может использоваться для обрезки вида. Чтобы считаться эскизом обрезки, эскиз должен содержать один непересекающийся с собой замкнутый контур и быть связанным с видом.
Перед выполнением операции обрезки необходимо сначала выбрать тип границы (круговая или прямоугольная). Круговая граница может быть задана точкой центра окружности и точкой на окружности. Прямоугольная граница может быть задана двумя точками, которые определяют диагональ прямоугольника.
Выбранный в контекстном меню тип границы применяется для конкретной операции обрезки. Тип границы, выбранный в диалоговом окне "Параметры обрезки", устанавливается как тип по умолчанию для последующих операций обрезки.
Инструкции по использованию операции "Вид обрезки"
- Обрезанные виды создаются путем изменения существующих видов чертежа. К ним могут относиться виды деталей и сборок, спроецированные и изометрические виды, сечения или срезы.
- Операции обрезки поддерживают все типы пояснений на чертеже. Аннотации могут привязываться к конечным точкам обрезанных геометрических объектов, включая ребра, образуемые краями обрезки, если они отображаются.
- Обрезка влияет на существующие размеры листа и маркеры центра всех типов. Когда якоря аннотаций утрачиваются, аннотации становятся неполноценными.
Выполнение операции обрезки из вида
- На ленте выберите вкладку "Размещение видов"
панель "Редактирование"
"Обрезка" (
- Выберите вид для обрезки.
- (Необязательно) Измените вид обрезки.
- Чтобы изменить настройки по умолчанию для типа границы обрезки, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Круговая" или "Прямоугольная".
- Чтобы изменить настройку по умолчанию для границы обрезки, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Параметры обрезки". После этого в диалоговом окне "Параметры обрезки" укажите тип границы по умолчанию и задайте отображение линий разреза.
- Определите границы обрезки. Задайте центр и радиус для круговой границы или два угла для прямоугольной границы.
- В зависимости от выбранного типа границы задайте центр для круговой границы или задайте два угла для прямоугольной границы.
Выполнение операции обрезки с использованием существующего эскиза
панель "Изменить"
"Обрезка" (
- Выберите связанный эскиз.
- Создайте любую геометрию эскиза, которая формирует один непересекающийся с собой замкнутый контур, чтобы определить границы для обрезки.
Редактирование обрезки эскиза
Геометрия модели может проецироваться на эскизы, используемые для обрезки. При изменении модели геометрии эскиз обрезки может стать непригодным для выполнения операции обрезки.
Если эскиз все еще пригоден для обрезки, вид обновляется для внесения изменений в эскиз. Если эскиз больше не пригоден для обрезки, появится диалоговое окно с указанием причины. Можно отменить редактирование и продолжить работу в среде эскиза или нажать кнопку "Продолжить", чтобы выйти из среды эскиза. При выходе из среды эскиза с непригодным для обрезки эскизом узел обрезки помечается значком предупреждения, и вид не обрезается.
Можно отредактировать обрезку эскиза точно так же, как и любой другой эскизный вид. При выходе из существующей среды эскиза эскиз проверяется на обрезку.
- Откройте в обозревателе соответствующий узел обрезки, выберите эскиз, щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню команду "Редактировать".
