С помощью панели «Экспорт» можно экспортировать проект пресс-формы в файл SAT, совместимый с Moldflow Insight, или экспортировать результаты предыдущего анализа в файл ZIP. Файл ZIP содержит файлы, совместимые с Autodesk Moldflow Adviser и Moldflow Insight. В Autodesk Moldflow Adviser или Autodesk Moldflow Insight можно выполнять собственные операции анализа.
Экспорт сборки пресс-формы
Экспорт файла SAT, совместимого с Autodesk Moldflow Insight. Выберите «Экспорт сборки пресс-формы», чтобы создать файл SAT для выполнения дополнительного анализа в Moldflow Insight. Пресс-форма упрощается для экспорта.
Прим.: Для анализа пресс-форм используется Moldflow Insight, а для анализа деталей — Moldflow Adviser. После установки Moldflow Adviser на вкладку «Моделирование» ленты Inventor добавляется команда «Экспорт в Adviser». Эта команда используется для экспорта файлов, совместимых с Moldflow Adviser.
- На вкладке Компоновка пресс-формы или Пуансон/матрица щелкните раскрывающееся меню Средства, а затем выберите Экспорт. Откроется диалоговое окно "Экспорт".
- Выберите Экспорт сборки пресс-формы.
- В поле "Результирующий файл" введите имя и расположение файла .sat.
- Нажмите кнопку "Экспорт" для обработки модели и открытия диалогового окна "Параметры экспорта".
- Перейдите на вкладку "Блок пресс-формы":
- Установите флажки для включения элементов, снимите флажки для их исключения.
- Щелкните правой кнопкой мыши запись, чтобы задать состояние видимости.
- Щелкните правой кнопкой мыши команду "Вставить" для переключения параметров маркировки для вставки детали или маркировки для вставки пресс-формы.
- Перейдите на вкладку "Система охлаждения":
- Установите флажки для включения каналов охлаждения, снимите флажки для их исключения.
- На панели "Шланги" нажмите "Добавить" и выберите концы требуемых каналов охлаждения для создания шланга.
- При необходимости щелкните размер шланга для изменения диаметра шланга.
- Нажмите кнопку ОК для создания файла SAT.
Экспорт результатов анализа
Экспорт предыдущих настроек и результатов анализа в файл ZIP, совместимый с Moldflow Adviser или Moldflow Insight.
Прим.: Эта функция недоступна, если отсутствуют предыдущие настройки или результаты анализа, которые можно экспортировать. Предыдущие параметры и результаты затеняются и обозначаются значком
в обозревателе.
- На панели «Экспорт» выберите Экспорт результатов анализа.
- В поле «Файл назначения» введите имя и местоположение файла ZIP.
- Нажмите кнопку Экспорт для создания файла ZIP.
