Можно создать зеркальное отражение всей сборки или набора компонентов.
Примечание относительно параметров и результатов при использовании команды «Зеркальное отражение». Во время выполнения зеркального отражения детали в сборке некоторые параметры могут быть не включены в симметричную деталь. Кроме того, флажок «Экспорт параметра» в диалоговом окне «Параметр» может не сохранить статус исходной детали. Например, при зеркальном отражении сборки, созданной с помощью генератора рам, один или несколько параметров и/или функция «Экспорт параметра» могут быть не перенесены в симметричную деталь. Если эти значения параметров необходимы, создайте значения в симметричной детали вручную.
- Выберите на ленте вкладку "Сборка"
панель "Массив"
Зеркальное отражение.
- В графическом окне или обозревателе сборки выберите компоненты зеркала. Они отображаются в диалоговом окне обозревателя "Зеркальные компоненты: статус".
- В диалоговом окне «Зеркальные компоненты: состояние» нажмите «Плоскость симметрии», а затем выберите соответствующую плоскость YZ, XZ или XY.
- Выберите «Зеркально отразить взаимосвязи», чтобы применить зависимости и соединения существующих компонентов к скопированным компонентам. Снимите флажок, чтобы отключить применение зависимостей и соединений к зеркально отраженным компонентам.
- Выберите «Фиксировать новые компоненты», чтобы автоматически закреплять только что зеркально отраженные компоненты.
- С помощью кнопок статуса в верхней части диалогового окна можно быстро указать статус выбранных компонентов. Щелкните значок статуса для отдельного компонента, чтобы изменить его статус.
- Зеркальное отражение
- Создание зеркально отраженных компонентов и их сохранение в новом файле.
- Повторное использование
- Создание экземпляра компонента в текущем или новом файле сборки.
- Исключить
- Исключение узла или детали из операции зеркально отраженного отображения.
- Для повторно используемых компонентов:
- Нажмите "Дополнительно"
, а затем сделайте следующее.
- При необходимости удалите флажок "Повторно использовать стандартные компоненты" для зеркально отраженного отображения компонентов библиотек. По умолчанию детали библиотеки используются повторно в файле зеркально отраженной сборки.
- В группе "Обозначать при просмотре" установите флажки для настройки предварительного просмотра, отображаемого в графическом окне.
- Нажмите "Далее", чтобы открыть диалоговое окно "Зеркальные компоненты: имена файлов".
- Просмотрите копии файлов и внесите необходимые изменения.
- Щелкните в поле "Новое имя" для редактирования имени файла. Щелкните правой кнопкой мыши поле "Новое имя" и выберите пункт "Найти" для поиска строки в перечисленных именах файлов, или пункт "Заменить" — для поиска с заменой.
- Щелкните правой кнопкой мыши на поле "Расположение файла" для изменения положения: вместо "Исходный путь" — "Рабочее пространство" или "Пользовательский путь". Если выбран параметр "Пользовательский путь", щелкните в поле "Расположение" и введите путь. Рекомендуется оставлять стандартный путь, чтобы файл мог быть найден при повторном открытии сборки.
- В группе "Схема именования" выполните следующие действия.
- Установите флажок "Префикс" и при необходимости введите префикс имени файла.
- Установите флажок "Приращение" для добавления индексов ко всем файлам. Уже имеющиеся индексы увеличиваются на один.
- Оставьте суффикс по умолчанию (_MIR) либо введите другой. Снимите флажок для отказа от добавления суффикса.
- Нажмите кнопку "Применить", чтобы обновить имена файлов. Если требуется, нажмите кнопку "Вернуть" для возврата к исходным значениям.
- В группе "Размещение компонентов" выбрать:
- "Вставить в сборку" для размещения компонентов в текущей или новой сборке.
- Выберите "Открыть в новом окне", чтобы открыть файл новой сборки, сохранив редактируемую сборку неизменной.
- Можно изменить статус компонентов либо выбрать новые, нажав кнопку "Вернуться к выбору". Если это не нужно, нажмите кнопку OK для выполнения операции.
Прим.: Дублирующиеся экземпляры зеркально отраженных компонентов в окне "Зеркально отраженная копия: имена файлов" указываются только один раз.
