В видах снимков хранятся настройки положений компонентов, видимости, непрозрачности и камеры. Виды снимков могут быть независимыми или связанными с временной шкалой раскадровки. Они используются при создании видов чертежа или растровых изображений для моделей Inventor.
Существуют следующие способы создания видов снимка.
- Использовать раскадровки для хранения и управления настройки на одном виде снимка : связь вида снимка с концом временной шкалы раскадровки. Редактируйте вид снимка, изменяя действия, включенные в раскадровку.
- Сохранение настроек последовательности видов снимков и управление ими с помощью раскадровки: при создании раскадровки для анимации модели и изменений камеры можно создавать связанные виды снимков для отдельных шагов, отображаемых в анимации. При редактировании анимации все правки, внесенные в модель и камеру, автоматически дублируются в связанных видах снимка. Например, последовательность видов может демонстрировать сборку или разборку модели.
- Создание отдельных видов снимков в области начала. Отдельные снимки видов можно создавать без использования временной шкалы анимации. Можно переместить указатель вопроизведения в область начала, при необходимости настроить модель и создать вид снимка. С помощью режима "Редактирование вида" можно изменять настройки вида снимка в модели или камере.
В подсказке для вида снимка отображается момент времени и раскадровка, с которыми связан данный вид.
Создание видов снимков, связанных с временной шкалой
Создайте раскадровку, чтобы сохранить настройки видов снимков. Разместите модель и камеру и создайте вид снимка в конце временной шкалы. Также можно создать анимацию модели и последовательность видов снимков с отображением действий анимации.
- Выберите на ленте вкладку "Представление"
панель "Мастерская"
Создать раскадровку.
- Убедитесь, что в диалоговом окне "Создать раскадровку" выбранчистый тип раскадровки и нажмите "ОК".
На панель "Раскадровка" будет добавлена новая раскадровка. Настройки исходной модели отображаются на основе видовых представлений модели, выбранных для текущей сцены.
- Перемещая или поворачивая компоненты, можно создать их видимость и непрозрачность, а также изменить положение камеры для настройки нужных изменений в модели.
При настройке модели и камеры действия будут автоматически добавляться на временную шкалу, а указатель воспроизведения автоматически переместится в конец анимации.
- После настройки представления и вида модели выберите на ленте вкладку "Схема"
панель "Мастерская"
"Новый вид снимка".
Будет создан вид снимка, связанный с концом временной шкалы анимации.
- Чтобы создать последовательность видов снимков, продолжите процесс изменений модели и камеры, создавая дополнительные виды снимков, которые связаны с концом временной шкалы.
Совет: (Альтернативный метод создания последовательности видов снимков.) Вначале создайте анимацию. Затем на панели "Раскадровка" переместите указатель воспроизведения на временной шкале, чтобы найти настройки модели и камеры, подходящие для видов снимков. Запустите временную шкалу с начала и перемещайте указатель воспроизведения вправо. Создайте вид, как только будут найдены изменения в модели, подходящие для первого связанного вида снимка. Продолжайте перемещать указатель воспроизведения вправо и создавать виды снимков, пока не пройдете всю последовательность видов.
Преобразование связанного вида снимка в независимый
- На панели "Вид снимка" щелкните правой кнопкой мыши связанный вид снимка, чтобы ввести режим "Редактирование вида".
- Выполните операцию редактирования, которая запрещена для связанных видов. Например, измените настройки видимости, непрозрачности или положения компонента.
- В окне сообщения нажмите "Разрыв связи".
Связанный вид будет преобразован в независимый, после чего редактировать его можно будет без ограничений.
Прим.: При разрыве связи в виде снимка его зависимость с раскадровкой будет навсегда потеряна.
Управление видами снимков
Виды снимков остаются в панели, которая отображается как часть интерфейса. Если панель «Вид снимка» не отображается, щелкните значок «+» в обозревателе модели и выберите «Виды снимка». Для каждого вида снимка правой кнопкой мыши щелкните нужный вид, чтобы открыть инструменты для работы с видами. Пользователь может:
- Редактировать: создание дополнительных сдвигов, изменение положения камеры
- Переименовать
- Удалить
- Создать вид чертежа: создание вида чертежа из вида снимка
- Публикация в растровое изображение: создание растрового изображения из вида снимка.
