Отметка расположения редакций чертежа по мере их появления.
- Выберите на ленте вкладку "Аннотации"
панель "Таблица"
Тег редакции.
- Если таблица редакций существует на чертеже или на листе чертежа, продолжите выполнение шага 3 процедуры. В противном случае в диалоговом окне "Таблица редакций" выберите область таблицы и индексирование.
Установите флажок "Обновить свойство при редактировании номера изменения", чтобы сохранить связь текущего номера изменения и свойством номера изменений, сохраненным в свойствах Inventor для чертежа или в свойствах листа.
- В графическом окне щелчком мыши выберите место для размещения тега редакции.
При добавлении тега редакции без линии-выноски следует разместить ее на виде, чтобы связать с ним.
Совет: Чтобы связать тег редакции для просмотра геометрии, выберите первую точку выноски тега редакции на ребре или в существующей точке.
- Щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Далее" из контекстного меню.
- Щелкните для размещения следующего тега редакции.
- По завершении щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Завершить" в меню.
