Все вхождения детали в элементе массива сборки можно заменить другой деталью. Если это возможно, выполняется наложение взаимосвязей с сохранением конструктивных пар. Если деталь замены имеет другую форму и некоторые из взаимосвязей оказываются недействительными, примените их повторно.
- Нажать для разворачивания записи об элементе в массиве.
- В браузере выбрать компонент массива для замены.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Компонент"
"Заменить".
- В диалоговом окне открытия файлов перейти к папке, в которой содержится требуемый компонент, выбрать его и нажать "Открыть".
- Появится сообщение о том, что взаимосвязи и конструктивные пары, если это возможно, будут сохранены. Нажмите кнопку OK для продолжения или "Отмена", чтобы отменить замену детали.
Несколько вхождений нового компонента массива помещаются на место замененного компонента массива. Система координат нового компонента совмещается с системой координат замененного компонента. Если некоторые из взаимосвязей не сохраняются, примените требуемые взаимосвязи сборки для удаления степеней свободы.
Прим.: Если в каждом элементе массива сборки существует несколько вхождений одного компонента, то не все вхождения этого компонента в массиве замещаются. В этом случае задается положение замененных компонентов в файлах сборки. Для замены всех вхождений нажмите
вкладку "Сборка"
панель "Компонент"
Заменить все.
