Доступно копирование или перемещение геометрии из файла детали в конструктивные группы, базовые поверхности, тело для исправления или группу в среде конструирования.
Новые возможности: 2021, 2021.2, 2022
Ассоциативное копирование объектов между деталями в сборке
При редактировании файла детали в сборке можно выполнить связанное копирование геометрического объекта из одной детали в другую в качестве поверхности или составного элемента. В случае обновления исходных данных эти элементы обновляются автоматически.
- В файле сборки дважды щелкните деталь, которую требуется изменить. Среда работы с деталями и команды становятся активными.
- Выберите на ленте вкладку "3D модель"
панель "Изменить"
Копировать объект
Прим.: При работе в среде конструирования можно выбрать
вкладку «Конструкция»
панель «Управление»
«Копировать объект».
- На панели свойств Геометрия ввода выполните следующие действия.
- Выбор тел (настройка по умолчанию) активен. Выберите одно или несколько тел, твердых тел, сшивок или поверхностей. Поддерживается выбор рамкой.
- Нажмите
, чтобы переключиться на выбор граней.
- В графическом окне выберите геометрию, которую необходимо скопировать как новый элемент.
Для сохранения адаптивной связи с исходной деталью установите флажок «Ассоциативность». Если сохранять связь не нужно, оставьте поле пустым.
Прим.: Для выбора доступен только тип геометрии, заданный в качестве параметра выбора ("Грань" или "Тело").
- Задайте параметры вывода.
- Метод
Новый объект. Создание объекта.
Соединить. Выберите существующий объект. Новый объект является частью выбранного объекта.
- Объект
- По умолчанию выбран объект
Поверхность. Создание папки «Поверхностные тела» в обозревателе, элемента «Базовая поверхность» для каждого тела или каждого набора смежных граней одного выбранного тела.
- Инструмент
Комбинировать позволяет создать в обозревателе один составной элемент для всего набора объектов.
- Инструмент
Исправленная геометрия позволяет создать в обозревателе папку «Исправленная геометрия», в которой помещается копия грани в виде составного элемента. Кроме того, создается папка «Поверхностные тела», в которую помещается копия поверхности.
- Инструмент
Группа позволяет создать в обозревателе папку «Конструкция», в которую помещается группа, содержащая одну или несколько поверхностей.
- Нажмите кнопку "Применить", чтобы выполнить заданное действие, не закрывая диалоговое окно. Нажмите кнопку OK, чтобы выполнить заданное действие и закрыть диалоговое окно.
- Чтобы удалить связь, выполните одно из следующих действий.
- Чтобы временно удалить связь между исходным элементом и элементом, созданным с помощью команды "Копировать объект", в браузере щелкните правой кнопкой мыши по элементу "Поверхность" или "Составной" и отмените выбор параметра "Адаптивность".
- Для восстановления параметра "Ассоциативность" снова выберите в контекстном меню параметр "Адаптивность". Выбор и отмена параметра "Адаптивность" в контекстном меню аналогичны выбору параметров включения и отключения.
- Чтобы окончательно удалить связь между исходным элементом и элементом, созданным с помощью команды "Копировать объект", в браузере щелкните правой кнопкой мыши по элементу "Поверхность" или "Составной" и выберите параметр "Разорвать связь".
Прим.: Для создания в сборке одной неассоциативной копии геометрии поверхности и ее вставки из одной детали в другую отключите параметр «Ассоциативность».
Создание тела для исправления
- В файле детали, содержащем элементы, выберите вкладку "3D модель"
панель "Изменить"
Копировать объект.
- Нажмите
- Метод
Присоединить к существующему объекту. Новый объект станет частью выбранного объекта.
- Объект
- Инструмент
- Для подтверждения нажмите кнопку "ОК".
- Выберите вкладку "3D модель"
панель "Поверхность"
Исправить тела.
- Выберите в браузере составной элемент или поверхность для создания нового тела для исправления.
