Создание прямоугольного массива компонентов
Новые возможности версии 2023.2
  1. Поместите в файл сборки одну или несколько деталей или узлов.
  2. Выберите на ленте вкладку «Сборка» панель «Массив» «Массив» .
  3. Выберите один или несколько компонентов массива в обозревателе или графическом окне.
  4. Для задания интервалов между столбцами и строками перейдите на вкладку «Прямоугольный».
    • В разделе «Размещение столбцов» выберите ребро или рабочую ось либо разверните всплывающую панель и выберите ось координат, чтобы задать направление столбца. Чтобы изменить направление столбца на обратное, щелкните «Изменить направление».
    • Ввести количество столбцов в массиве и интервал между ними.
    • В группе параметров "Ряды" задайте направление рядов, их количество и интервал между ними. Если требуется изменить направление рядов на противоположное, нажмите кнопку "Обратить".
      При необходимости наложите зависимости в сборке для размещения отдельных элементов массива.
  5. Для связывания массивов компонентов с массивами элементов перейдите на вкладку «Ассоциативность».
    • Щелкните стрелку выбора. В графической области выбрать элемент массива конструктивных элементов детали (не следует выбирать исходный конструктивный элемент).
    • Компоненты будут копированы в соответствии с размещением и интервалами массива конструктивных элементов. При изменении массива конструктивных элементов автоматически изменяется и массив компонентов сборки.
