Новые возможности: 2019.1, 2019.2, 2020.1, 2021, 2021.1
Редактирование стандарта, семейства, размера, материала, представления и ориентации в контексте сборки, содержащей элемент профиля.
Откройте среду сборки, в которой модель сборки была создана ранее с помощью Генератора рам.
Выберите на ленте вкладку "Модель"
панель "Профиль"
Изменить.
- Можно также воспользоваться следующей процедурой.
Выберите профили для изменения в графическом окне.
Прим.: Щелкните мышью, чтобы отобразить переключатели и стрелки манипуляторов.
- Выбрав геометрию ввода, задайте масштабирование и ориентацию вида с помощью инструментов управления отображением.
Вид задается перпендикулярно манипулятору профиля.
Масштабирование до манипулятора профилей.
Возвращение к исходному виду.
При необходимости выберите «Копировать свойства», а затем укажите элемент, свойства и ориентацию которого требуется скопировать.
При необходимости нажмите кнопку «Сменить направление», чтобы изменить ориентацию на противоположную.
- Задайте для профиля следующие параметры.
- Категория
- Стандарт
- Семейство
- размер
- Материал
- Представление модели
- Задайте ориентацию.
Выберите переключатель в области отображения, чтобы отрегулировать положение профиля.
Ввод значения смещения позволяет выполнять следующие операции.
- Установите флажок «Поворот вокруг выбранной точки», чтобы использовать переключатель в качестве центра вращения.
- Когда флажок снят, в качестве центра вращения используется исходная геометрия.
- Задайте масштабирование и ориентацию вида с помощью инструментов управления отображением.
Вид задается перпендикулярно манипуляторам профиля.
Масштабирование до манипуляторов профилей.
- При необходимости щелкните инструмент выбора выравнивания, а затем укажите линейное ребро, плоскую грань, рабочую ось, рабочую плоскость или линию эскиза, которую требуется использовать для ориентации элемента.
- Нажмите кнопку «Применить», а затем «ОК» в каждом диалоговом окне, чтобы принять изменения.
- Если требуется, продолжите вносить изменения в профили. По завершении нажмите кнопку «ОК».
Учебные пособия по работе с генератором рам можно найти в галерее учебных пособий.
