Создание, фиксация длины сплайна и редактирование сплайнов
2D- и 3D-сплайны представляют собой кривые с постоянно изменяющимся радиусом кривизны. В Inventor поддерживаются два типа сплайнов: сплайны с интерполяцией и сплайны по управляющим вершинам. Сплайны с интерполяцией можно создавать как на 2D-, так и на 3D-эскизах, а также на поверхности.
Новые возможности: 2019
Сплайны с интерполяцией проходят через серию точек, которые называются определяющими точками. Изменять кривую можно с помощью ручек, расположенных на точках. В графическом окне конечные точки сплайнов с интерполяцией являются квадратными, а определяющие точки вдоль кривой имеют ромбовидную форму.
Сплайны по управляющим вершинам определяются с помощью управляющей рамки. При создании сплайна форма и расположение отображаются как вспомогательные линии. Управляющие вершины на рамке, отображаемые как окружности, воздействуют на кривые сплайнов. Сплайн является касательной к управляющей рамке в начальной и конечной точках.
Можно частично или полностью ограничить точки сплайна. Формируйте зависимости в существующей геометрии по мере построения кривой или добавляйте их и размеры позже.
Создание сплайнов с интерполяцией
  1. В активном эскизе выберите вкладку "Эскиз" панель "Создать" > "Сплайн с интерполяцией" (2D) или вкладку "3D-эскиз" панель "Рисование" "Сплайн с интерполяцией" (3D-эскиз).
  2. Щелкните в графическом окне, чтобы задать первую точку, или выберите существующую.
  3. Продолжайте щелкать мышью для создания определяющих точек. Для закрытия контура щелкните правой кнопкой мыши начальную точку и выберите "Закрыть кривую".
Создание сплайнов по управляющим вершинам
  1. В активном эскизе выберите вкладку "Эскиз" панель "Создать" "Сплайн по управляющим вершинам" (2D) или вкладку "3D-эскиз" панель "Рисование" "Сплайн по управляющим вершинам" (3D-эскиз).
  2. Щелкните в графическом окне, чтобы задать первую точку, или выберите существующую точку.
  3. Продолжайте щелкать мышью для создания вершин.
  4. По завершении нажмите кнопку "ОК", чтобы завершить построение сплайна и закрыть команду, или нажмите кнопку "Применить", чтобы завершить построение сплайна и создать дополнительные сплайны.
Изменение типа сплайна
Фиксация длины сплайна
При добавлении в сплайн интерполяции общих размеров добавляется длина, которая блокирует изменение общей длины сплайна. При перемещении или смещении компонентов общая длина сплайна остается неизменной, хотя форма продолжает меняться.
  1. На ленте выберите вкладку «3D-эскиз» панель «Зависимости» «Размеры» .
  2. Выберите геометрию сплайна интерполяции для нанесения размеров.
Важное замечание: При удалении значения длины сплайна будет восстановлена его исходная форма. Это объясняется тем, что сплайн со значением длины представляет собой кривую, которая содержит геометрическую и размерную зависимости как элементы управления длиной. При удалении размера эти зависимости также удаляются, и в результате управление длиной становится недоступным. Данная геометрическая зависимость приводит к перерасчету сплайна, чтобы получить уникальную форму без сохранения длины сплайна.
Редактирование сплайнов с интерполяцией
Редактирование сплайнов по управляющим вершинам
Визуализация кривизны сплайна
Кривизна — это математический показатель сглаживания между кривыми и поверхностями. Коэффициент изменения направления называется кривизной. Визуализировать кривизну и общее сглаживание сплайна в Inventor можно с помощью отображения комбинации кривизны.
Эта комбинация дает представление о кривизне с последовательностью соединенных сплайнов, выходящих наружу от кривой. Длинные сплайны указывают на области высокой степени кривизны, а короткие–на области низкой степени кривизны. Длина каждого отображаемого радиуса приводится к масштабу вида модели. Последовательность вершин сплайнов указывает, насколько продолжительно и гладкой будет кривизна сплайна.
