Справка по добавлению обозначений сварки, условных швов и сварных катетов, а также соответствующим параметрам.
В чертеже можно использовать несколько типов обозначений и пояснений к сварке. Представление по умолчанию обозначения сварки определяется стилем обозначения сварки и может изменяться в редакторе стилей и стандартов. |
При создании видов сварных конструкций можно использовать обозначение сварки из модели, а также автоматически сгенерировать условные изображения швов для угловых сварных швов тел.
Также имеется возможность вручную наносить 2D обозначения сварки, условные швы и форму концов шва на виды любой модели.
Сварные конструкции являются особым типом моделей сборок и содержат четыре состояния: "Разделка", "Сварка", "Обработка" и "Моделирование". На чертеже можно создать виды для любого состояния сборки:
В чертеже можно использовать обозначения сварки из модели. Для угловых сварных швов тел также можно использовать информацию модели для автоматической генерации условных швов и формы концов шва.
При использовании на виде чертежа обозначений и пояснений к сварке из модели они связываются с моделью и обновляются при изменении модели. При создании на чертеже вручную аннотации или обозначения сварки, для них создаются копии, которые не обновляются.
Для создания обозначений сварки или пояснений, которые обновляются при изменении обозначений сварки или пояснений в модели, щелкните вид чертежа правой кнопкой мыши и выберите "Получить аннотации к модели", а затем "Получить обозначения сварки". Повторите операцию и выберите "Получить аннотации к сварке".
Можно вручную наносить обозначения сварки, условные швы и форму концов шва на любую кромку в чертеже.
