Косметические осевые линии (не являются элементом свернутой модели) представляют собой элемент свернутой модели на развертке и последующих чертежах развертки.
Примеры: штампованная модель лофтированного фланца, которая должна быть изготовлена с использованием кромкогибочного пресса, поперечные загнутые кромки или выпрямленные элементы, которые не содержат расширений зоны сгиба (сплайновая грань).
На развертках листового металла можно создавать и использовать вспомогательные осевые линии и формируемые линии продолжения сгибов. Вспомогательные осевые линии предоставляют возможность использования линий, созданных на развертке, в качестве осевых линий для чертежа. На чертежах разверток вспомогательные осевые линии могут быть включены в таблицы сгибов или обозначения аннотаций. Данные таблицы и примечания могут включать атрибуты, применяемые при создании вспомогательной осевой линии.
Если эскизные линии пересекают отверстия на развертке, то формируется вспомогательная осевая линия, огибающая отверстие. Например, косметическая осевая линия и линии продолжения сгибов не обрезаются по границам отверстий. Эскизные линии, которые ограничены кромками на развертке, преобразуются во вспомогательные осевые линии и линии продолжения сгибов, обрезанные по кромке. Эскизные линии без зависимостей преобразуются во вспомогательные осевые линии и линии продолжения сгибов, которые не обрезаются
Прим.: Таблицы сгибов и выноски могут содержать пустые поля и/или текстовые строки с пользовательским форматированием, что определяется атрибутами (или их отсутствием), применяемыми при создании вспомогательной осевой линии.
- При работе с моделью в состоянии развертки создайте эскиз на выпрямленной грани.
- Вставьте геометрию отрезка в эскиз, где представлены нужные осевые линии сгибов.
- Нанесите размеры и зависимости на отрезки.
- Закройте эскиз.
- Выберите на ленте вкладку "Развертка"
панель "Создать"
Косметическая осевая линия
. Выберите одну или несколько прямых линий на эскизе, имеющих общие атрибуты сгибов.
- При необходимости в диалоговом окне "Вспомогательные осевые линии" в раскрывающемся списке "Тип информации" укажите тип информации:
- Кромкогибочный пресс. Формируемые вспомогательные осевые линии содержат атрибуты кромкогибочного пресса.
- Сгиб. Формируемые вспомогательные осевые линии означают жесткие сгибы.
- Нет. Атрибуты на формируемых вспомогательных осевых линиях не требуются.
- Если необходимо изменить верхний/нижний атрибуты, связанные со вспомогательной осевой линией, нажмите
- При необходимости измените информацию, отображаемую в полях "Угол сгиба", "Радиус" и "Правило развертывания".
- Флажок "Угол загиба" Указание атрибута угла сгиба и его значения. Доступен, если в качестве типа информации выбрана "Загнутая кромка".
- Флажок "Радиус". Задание атрибута радиуса и его значения. Доступен, если в качестве типа информации выбрана "Загнутая кромка". По умолчанию равен радиусу сгиба, который определен активным правилом работы с деталями из листового металла.
- Правило развертки. Задание существующих правил развертки. Связывание правила развертки со вспомогательной осевой линией. Возврат к умолчанию "По умолчанию_Поправка". Доступен, когда в качестве типа информации выбран "Кромкогибочный пресс".
