Свойство "длина сегмента трубопровода" (с внутренним именем "Base Qty") задает длину
деталей трубопровода
. В свойстве "Инвентарный номер" (с внутренним названием "Stock Number") хранятся исходные описания материалов фитингов и деталей трубопроводов. Их можно добавить в шаблоны чертежа или существующие документы чертежа. Можно также добавить другие требуемые свойства.
Возможно также потребуется проверить, содержит ли таблица спецификаций в документе чертежа свойства "Base Qty" и "Stock Number". Используйте команду "Выбор столбцов" и команду добавления столбцов пользовательских свойств Inventor, чтобы требуемым образом перенести свойства из списка "Адаптация" в таблицу.
Прим.: Чтобы иметь возможность редактирования шаблонов чертежей с использованием редактора стилей и стандартов, необходимо активизировать для проекта библиотеку стилей.
Добавление в списки деталей в шаблонах чертежей или в конкретных документах чертежей
Добавьте свойства "Base Qty" и "Stock Number" в шаблоны чертежей, чтобы все списки деталей, которые создаются из шаблонов, содержали эти столбцы по умолчанию. Можно также добавить их в списки деталей в конкретных документах чертежей.
- Начните с любого из следующих действий:
- Откройте шаблон чертежа, щелкните вкладку "Управление"
панель "Стили и стандарты"
"Редактор стилей". В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" разверните список деталей (стандарт-AIP). Затем можно добавить свойства "Base Qty" и "Stock Number" в настройки столбцов по умолчанию и установить с их помощью параметры группирования.
- В конкретном документе чертежа щелкните правой кнопкой по списку деталей и выберите "Редактирование списка деталей". Затем можно отредактировать столбцы и параметры группирования для списка деталей.
Нажмите "Выбор столбца" в любом из следующих разделов: - Для шаблона чертежа вкладка "Управление"
"Редактор стилей" (диалоговое окно "Редактор стилей и стандартов")
Список деталей
Список деталей (стандарт-AIP )
панель "Настройки столбцов по умолчанию".
- Для конкретного документа чертежа воспользуйтесь диалоговым окном "Редактирование списка деталей".
На экране откроется диалоговое окно "Выбор столбцов списка деталей".
- В списке "Доступные свойства" выберите "Base Qty" (Длина сегмента трубопровода) и "Stock Number" (Инвентарный номер), а затем нажмите кнопку "Добавить".
Основная величина и инвентарный номер отображаются в списке выбранных свойств.
- При необходимости добавьте или удалите другие свойства.
- Кроме того, щелкните стрелки перемещения вниз или вверх, чтобы изменить порядок отображения столбцов в списке деталей.
- Нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно выбора столбцов списка деталей.
Кроме того, можно использовать инструмент "Группирование" для группирования деталей по значениям основной величины и инвентарного номера.
- После внесения всех изменений нажмите кнопку "ОК".
Прим.: При назначении столбцов "Основная величина" и "Инвентарный номер" в качестве ключевых столбцов для группирования деталей водопровода, ожидаемые результаты могут не отображаться по следующим причинам:
- Каждая деталь водопровода в текущей версии Autodesk Inventor имеет уникальный номер детали.
- Диспетчер чертежей всегда группирует детали, используя свойство "Номер детали", даже при удалении из списка деталей.
Добавление в таблицу спецификации
В окне чертежа щелкните правой кнопкой мыши представление чертежа, список деталей или сборку трасс труб и трубопроводов или сборку трубопровода в пределах представления чертежа. Нажмите "Спецификация", чтобы открыть редактор спецификаций.
На панели инструментов нажмите "Выбор столбцов".
- В списке настройки перетащите пункты "Основная величина" и "Инвентарный номер" в заголовок таблицы представления спецификации.
- Щелкните диалоговое окно настройки.
- В редакторе спецификации нажмите кнопку "Завершить".
