Команда "Создать" в библиотеке "Провода и кабели" используется для того, чтобы добавить туда новое определение — каркас, кабель, провод, соединение или другой тип определения, включая пользовательские. При необходимости новое определения можно поместить в существующие или новые категории. Можно задать и другие необязательные свойства, в том числе и пользовательские.
- Выберите на ленте вкладку "Провода и кабели"
панель "Управление"
Библиотека
- В диалоговом окне "Библиотека проводов и кабелей" нажмите стрелку, чтобы выбрать определение из списка типов, а затем нажмите "Создать"
- На вкладке "Общие" в разделе "Свойства" введите уникальное имя провода.
Определение проводов и кабелей:
- Выберите параметр "Наружный диаметр":
- Для использования фиксированного диаметра снимите флажок и введите значение диаметра
- Для использования переменного диаметра установите флажок "Вычислить размер на основе размеров проводов".
- Только определение кабеля: щелкните вкладку "Провода", а затем нажмите кнопку "Добавить", чтобы добавить провода в определения кабеля. Необходимо добавить хотя бы один провод.
- В диалоговом окне "Добавление проводов" выберите провод в библиотеке проводов, а затем нажмите "Добавить".
Совет: Щелкните правой кнопкой мыши провод библиотеки из списка и выберите команду "Добавить в кабель". Для добавления кабеля можно также дважды щелкнуть его в списке.
- Продолжайте добавлять провода до тех пор, пока не будут добавлены все провода, образующие кабель, а затем нажмите кнопку "OK".
Прим.: Перед созданием определения кабеля библиотеки убедитесь, что провода существуют в библиотеке.
Определение соединения:
- Введите внедренную длину.
- Нажмите кнопку, чтобы определить разрешенное значение для эталона или размера проводов, вставляемых в соединение — диапазон значений или фиксированное значение.
- Введите размер ядра и эталон.
Простой плоский кабель
- В группе "Физические параметры" введите соответствующие физические характеристики плоского кабеля без контактов.
- Заполните остальные поля по мере необходимости.
- Если необходимо, щелкните вкладку "Прочие" и добавьте к определению библиотеки дополнительные свойства.
В список "Имя" входят имена свойств, заданные для других проводов в библиотеке проводов, а в список "Тип" входят возможные типы данных, назначаемые свойствам. При различении имен и значений свойств регистр не учитывается — он учитывается лишь при их последующем отображении.
- Нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить в библиотеку определение провода библиотеки, а затем продолжите изменение этого провода библиотеки. Нажмите кнопку "OK", чтобы создать определение провода и закрыть диалоговое окно.
Прим.: Если требуемые свойства не определены или введены недопустимые значения, такая запись выделяется красным цветом: это означает необходимость изменить или ввести значения. Внесите требуемые исправления, а затем продолжите.
- Нажмите кнопку "Сохранить", чтобы сохранить определение в библиотеку, а затем кнопку "Закрыть", чтобы закрыть диалоговое окно.
