Новые возможности: 2019.1, 2020, 2021,2021.1
Сначала откройте файл сборки.
Щелкните на ленте вкладку "Модель"панель "Система отсчета"
Вставить раму
- Можно также воспользоваться следующей процедурой.
- Задайте тип геометрии ввода.
Чтобы выбрать линии 2D- или 3D-эскиза либо ребра модели, нажмите «Задание положения профиля по двум точкам ОТКЛ.».
Совет: С помощью этого параметра можно выделить геометрию эскиза, а также изменить положение начала координат и ориентацию профиля, переместив указатель перед тем, как щелкнуть кнопкой мыши.
Чтобы выбрать точки, нажмите «Задание положения профиля по двум точкам ВКЛ.».
- Выберите геометрию ввода в графическом окне.
Прим.: Щелкните мышью, чтобы отобразить переключатели и стрелки манипуляторов.
- Выбрав геометрию ввода, задайте масштабирование и ориентацию вида с помощью инструментов управления отображением.
Масштабирование и задание вида перпендикулярно манипулятору профилей.
Масштабирование до манипулятора профилей.
Возвращение к исходному виду.
При необходимости нажмите кнопку «Сменить направление», чтобы изменить ориентацию на противоположную.
- Задайте для профиля следующие параметры.
- При необходимости установите флажок «Объединить профили», чтобы выбрать несколько ребер и объединить их в один профиль.
Например, можно выбрать два ребра и сгиб между ними. В результате получится один элемент рамы, охватывающий три объекта.
Прим.: Параметр «Объединить профили» недоступен для элементов, размещенных путем выбора точек.
- Задайте ориентацию.
Выберите переключатель в области отображения, чтобы отрегулировать положение профиля.
Ввод значения смещения позволяет выполнять следующие операции.
- Установите флажок «Поворот вокруг выбранной точки», чтобы использовать переключатель в качестве центра вращения.
- Когда флажок снят, в качестве центра вращения используется исходная геометрия.
- При необходимости щелкните инструмент выбора выравнивания, а затем укажите линейное ребро, плоскую грань, рабочую ось, рабочую плоскость или линию эскиза, которую требуется использовать для ориентации элемента.
- Нажмите кнопку "Применить".
- При вставке первого элемента для нового профиля в активной сборке в обозревателе под активной сборкой добавляется новый узел профиля.
- Если в активном документе сборки отсутствует узел профиля, то перед открытием диалогового окна «Именование профиля» будет открыто диалоговое окно «Создание нового профиля».
- Нажмите кнопку «ОК» в каждом диалоговом окне, чтобы принять изменения.
- При необходимости добавьте дополнительные профили.
- После добавления всех профилей нажмите кнопку "OK".
Учебные пособия по работе с генератором рам можно найти в галерее интерактивных учебных пособий.
