Задать отображение оплетки для всех сегментов, проводов и проводов кабелей.
- В браузере активируйте кабельную трассу.
- Щелкните сборку кабельных трасс правой кнопкой мыши, а затем выберите в контекстном меню пункт "Параметры кабеля"
вкладка "Провода/кабели".
- Поставьте или снимите флажок "Вид как в оплетке".
- Выберите вкладку "Сегменты".
- Поставьте или снимите флажок "Как оплетка".
- Нажмите "OK".
Настройка отображения оплетки для отдельных сегментов, проводов и проводов кабелей.
- В браузере активируйте кабельную трассу, содержащую объекты проводов с назначенной оплеткой.
- В обозревателе или графическом окне щелкните провод или провод кабеля с соответствующей оплеткой правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите "Свойства проводов"
вкладка "Отображение".
- Нажмите "OK".
- Правой кнопкой мыши щелкните сегмент с соответствующей оплеткой и в контекстном меню выберите "Свойства проводов"
- Нажмите "OK".
Изменить ID оплетки.
- Активировать сборку кабельных трасс.
- В браузере или графическом окне щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите "Свойства кабельной трассы".
- На вкладке "Экземпляр" введите ID оплетки или выберите его из списка при помощи стрелок.
- Нажмите "OK".
Определение оплетки изменится на определение для выбранного типа оплетки.
Прим.: ID оплетки можно менять только для оплеток, назначенных сегментам. Если вновь назначаемый ID оплетки уже существует и не используется сегментом, цвет текста нового ID становится красным, означая ошибку. ID оплетки не применим.
Изменение порядка оплетки.
- В браузере или графическом окне щелкните правой кнопкой мыши провод, провод кабеля или сегмент с оплеткой и выберите в контекстном меню "Свойства провода".
- Выберите вкладку "Вывод на экран".
- В списке заказов выберите оплетку, которую необходимо заказать повторно.
- Для повышения или снижения порядка оплетки в списке используйте стрелки.
- Нажмите "OK".
