Создание круговых массивов компонентов
Новые возможности версии 2023.2
  1. Поместите в сборку один или несколько компонентов.
  2. Выберите на ленте вкладку «Сборка» панель «Массив» «Массив» .
  3. Выберите один или несколько компонентов массива в обозревателе или графическом окне.
  4. Для задания оси, количества и интервала выберите вкладку «Круговой».
    • Выберите ребро или рабочую ось либо разверните всплывающую панель и выберите ось координат, чтобы задать ось вращения. Для изменения направления оси на противоположное выберите «Изменить направление».
    • Задать количество элементов массива на дуге или окружности и угловой интервал между элементами.
    • Если это необходимо, наложите требуемые взаимосвязи в сборке для размещения отдельных элементов массива.
  5. Для связывания массивов компонентов с массивами элементов перейдите на вкладку «Ассоциативность».
    • Щелкните стрелку выбора. В графической области выбрать элемент массива конструктивных элементов детали.
    • Создается массив компонентов сборки. Размещение и интервал между элементами этого массива соответствуют аналогичным параметрам массива конструктивных элементов. При изменении массива конструктивных элементов автоматически изменяется и массив компонентов сборки. Связи, относящиеся к компоненту массива, реплицируются и поддерживаются в массиве сборки.
