Создание ярлыка для развертывания, доступного для клиентов в нескольких доменах
Клиент из этого домена, который имеет доступ к серверу, также может вызывать административные образы с помощью значка ярлыка. Клиент из другого домена не имеет доступа к серверу. Клиент из домена 2 не сможет воспользоваться ярлыком, так как путь к файлу .lnk указывает на папку в домене 1. Чтобы сделать развертывание доступным для клиентов из домена 2, отличного от домена 1, удалите исходную папку развертывания и используйте относительный путь, чтобы разрешить изменение папки образа развертывания.
  1. Создайте образ развертывания и присвойте ему имя, например MyDeployConfig.
  2. По завершении процесса создания образа администратора перейдите в папку \\ServerLocation\Shared Folder\ MyDeployConfig.
  3. Скопируйте всю папку образа развертывания MyDeployConfig в новое место, например на другой сервер или USB-накопитель.
    На следующем этапе можно изменить целевой и начальный путь папки в файле INK, чтобы она соответствовала новому расположению.
  4. Щелкните правой кнопкой мыши файл MyDeployConfig.INK в новой папке и выберите пункт "Свойства".
  5. Измените целевой и начальный пути для соответствия новому расположению.
    Новый домен сервера:
    Замените \\местоположение_сервера\общая_папка \MyDeployConfig\Img\Setup.exe /qb /I \\местоположение_сервера\общая_папка\MyDeployConfig\Img\MyDeployConfig.ini /language ru-ru
    на
    \\новое местоположение_сервера\новая общая_папка\MyDeployConfig\Img\Setup.exe /qb /I \\новое местоположение_сервера\новая общая_папка\MyDeployConfig\Img\MyDeployConfig.ini /language ru-ru
    USB-накопитель или DVD-диск, где E:\ соответствует букве привода:
    Замените \\местоположение_сервера\общая_папка\MyDeployConfig\Img\Setup.exe /qb /I \\местоположение_сервера\общая_папка\MyDeployConfig\Img\MyDeployConfig.ini /language ru-ru
    на
    E:\ MyDeployConfig\Img\Setup.exe /qb /I E:\ MyDeployConfig\Img\MyDeployConfig.ini /language ru-ru
Прим.: При попытке использовать относительный путь в ярлыке (файле INK) описанный выше рабочий процесс может завершиться с ошибкой, поскольку в операционных системах Microsoft Windows отсутствует полная поддержка относительных путей.
В качестве альтернативного метода использования относительных путей в файле INK можно создать файл BAT из ярлыка развертывания целевой строки, а затем сделать путь в файле BAT относительным.
  1. Скопируйте исходную целевую строку:
  2. \\местоположение_сервера\общая_папка\MyDeployConfig\Img\Setup.exe /qb /I \\местоположение_сервера\общая_папка\MyDeployConfig\Img\MyDeployConfig.ini /language ru-ru
  3. Вставьте ее в текстовый файл и измените его расширение на BAT. Сохраните этот файл в ТОМ ЖЕ каталоге, что и исходный ярлык.
  4. Измените вставленную целевую строку, чтобы путь стал относительным:
  5. .\ MyDeployConfig\Img\Setup.exe /qb /I .\ MyDeployConfig\Img\MyDeployConfig.ini /language ru-ru
  6. Сохраните файл BAT.
  7. Чтобы установить развертывание для клиентов, дважды щелкните этот файл, как это делается с исходным ярлыком.
