Inventor 2019.4 — это обновление, которое позволяет взаимодействовать с пользователями Inventor 2018. Данное обновление также вносит некоторые изменения в команду «Зависимость».
Вставка ссылок на файлы деталей и сборок последующих (новых) версий Inventor
Теперь можно ссылаться на файл детали или сборки Inventor 2020 в Inventor 2019.
Для поддержки открытия файлов деталей и сборок версии 2020 необходимо установить Inventor 2019.4. Inventor 2019.4 можно скачать через приложение Autodesk для ПК или на сайте https://manage.autodesk.com.
Используйте команду «Открыть», «Разместить» или «Заимствовать», чтобы создать ссылку на файл детали или сборки последующей версии Inventor.
Перенос. Если открыть и сохранить файл в более поздней версии Inventor (или использовать Планировщик заданий для переноса файлов со ссылками на последующие версии), то ссылки на последующие версии переносятся в стандартные взаимосвязи команд Inventor «Разместить» и «Заимствовать».
Дополнительные сведения см. в разделе AnyCAD для Inventor.
Поддержка более поздних версий форматов AnyCAD
Необходимо установить последние обновления для имеющейся версии Inventor. Обновления можно загрузить через приложение Autodesk для ПК или на сайте https://manage.autodesk.com.
| Формат | Версия | Выборочный импорт | Ассоциативное обновление |
| CATIA V5 | R6–V5-6R2018 |
| PTC Creo | До 5.0 |
| PTC Wildfire | До версии 5.0 |
| SolidWorks | От 2001 Plus до 2019 |
| Siemens NX | Unigraphics V13 — NX 12 |
| Alias | версии 11 и более поздних версий |
| AutoCAD 2D | До версии 2018 |
| STEP | AP203E2, AP214, AP242 |
| Solid Edge | V18–V20, ST1–ST10, 2019 |
Дополнительные сведения об AnyCAD см. в разделе Импорт файлов из других систем САПР.
При размещении зависимости совмещения между двумя осями программа Inventor теперь прогнозирует лучший вариант на основании выбора с минимальным поворотом и назначает оптимальный выбор перед отображением предварительной версии.
Например, если выбрана ось 1 с направлением, а затем ось 2, относительное положение с минимальным поворотом поддерживается с указанными типом направления («Встречно» или «С выравниванием»). Это позволяет осуществлять управление вручную, чтобы избежать неправильной ориентации компонентов.
Дополнительные сведения по размещению зависимостей между двумя осями см. в разделе Наложение зависимости совмещения или зависимости типа «Заподлицо» в сборках.
