Можно редактировать, удалять, заменять или объединять пользовательские фрагменты.
Новые возможности: R2022
Отображение диалогового окна "Редактирование правила"
- Выберите на ленте вкладку "Управление", перейдите на панель "iLogic", а затем на панель "Обозреватель iLogic", если обозреватель в настоящее время не отображается.
- В обозревателе iLogic выполните одно из следующих действий:
- Щелкните правой кнопкой мыши в пустой области и выберите "Добавить правило".
- Перейдите на вкладку "Правило" или на вкладку "Внешние правила". Дважды щелкните правило и выберите "Редактировать правило".
Работа с избранными фрагментами
- Выполните одно из следующих действий:
- Чтобы определить фрагменты как избранные, щелкните "Редактировать избранные фрагменты" в верхней части вкладки "Система". Выберите или разверните категорию и выберите отдельные фрагменты.
- Чтобы отобразить только избранные фрагменты, щелкните значок избранного в верхней части вкладки "Система".
Копирование системных фрагментов в пользовательские фрагменты
Создание пользовательского фрагмента
- Выделите текст фрагмента в окне редактирования, а затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите Сохранить фрагмент.
Отображается диалоговое окно "Редактировать фрагмент", где отображается копия текста фрагмента из текстового поля кода.
- Введите название фрагмента, которое будет отображаться в списке фрагментов.
- Выберите категорию, в которую следует включить фрагмент, или введите имя новой категории.
- При желании введите текстовую строку, которая будет отображаться в виде подсказки при наведении курсора мыши на фрагмент в списке. Щелкните "Использовать код в качестве подсказки", чтобы поместить копию текста фрагмента в текстовое поле подсказки, а затем при необходимости отредактируйте текст.
- При необходимости отредактируйте фрагмент в текстовом поле кода. При работе со сложными или длинными фрагментами щелкните стрелочку вправо над вертикальной полосой прокрутке справа, чтобы включить автоматическое структурирование.
- Щелкните "Сохранить" или нажмите Ctrl-S для сохранения фрагмента.
Фрагменты также можно сохранить, щелкнув "ОК" в диалоговом окне "Редактировать правило". При первом сохранении пользовательских фрагментов предлагается выбрать папку для сохранения.
Управление категориями и коллекциями пользовательских фрагментов
- Чтобы упорядочить пользовательские фрагменты по категориям, выполните одно из следующих действий:
- Чтобы создать категорию, щелкните правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню команду "Вставить категорию".
- Чтобы поместить фрагмент в категорию, перетащите его в соответствующее место внутри дерева.
- Чтобы переименовать категорию фрагментов кода, выберите фрагмент или категорию, затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню "Переименовать".
- Используйте "Сохранить как" на панели инструментов для создания разных наборов фрагментов кода для определенных проектов.
- Чтобы создать коллекцию пользовательских фрагментов для отдельного проекта, щелкните
в верхней части вкладки "Система". Укажите имя файла и папку и щелкните "Сохранить", чтобы сохранить копию всех пользовательских фрагментов в списке в виде внешнего файла .xml.
При необходимости откройте сохраненный файл в редакторе XML и отредактируйте сохраненные фрагменты.
Редактирование, удаление, замена или объединение пользовательских фрагментов
- Чтобы отредактировать пользовательский фрагмент, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите "Правка". Внесите необходимые изменения в диалоговом окне "Редактировать фрагменты".
- Чтобы удалить пользовательский фрагмент, щелкните фрагмент правой кнопкой мыши и выберите "Удалить".
- Чтобы заменить пользовательские фрагменты из внешнего файла, выберите
в верхней части вкладки "Система". Выберите файл, чтобы заменить фрагменты на вкладке "Пользовательские", и щелкните "Открыть".
- Чтобы объединить пользовательские фрагменты из внешнего файла, выберите
в верхней части вкладки "Система". Выберите файл для объединения с фрагментами на вкладке "Пользовательские" и щелкните "Открыть".
Перемещение или скрытие области "Фрагменты"
Используйте символ кнопки в верхней части области "Фрагменты", чтобы настроить ее поведение.
- Щелкните значок кнопку для переключения между режимами отображения/скрытия и закрепления/отмены закрепления.
- Если символ кнопки показывает вниз, щелкните строку заголовка слева от этого символа, чтобы отменить закрепление области. Затем перетащите область "Фрагменты" и закрепите ее в другом месте экрана. Используйте значки закрепления, отображающиеся в рабочей области Autodesk Inventor, чтобы закрепить область "Фрагменты" у одной из сторон окна Inventor. Щелкните область "Фрагменты", перетащите ее на значок закрепления и отпустите кнопку мыши.
- Когда значок кнопки указывает влево, область "Фрагменты" заменяется вкладкой "Фрагменты", если эта область не используется. Щелкните вкладку "Фрагменты" для отображения области "Фрагменты".
