Упражнение 1. Добавление слоев для сравнения
Чтобы начать анализ наложения, подключите сравниваемые слои и добавьте их на карту.
  1. Если это еще не сделано, скопируйте файлы примеров для учебных пособий в папку на жестком диске.
  2. Запустите программу Инструментарий AutoCAD Map 3D и создайте карту с использованием шаблона map2d.dwt.
  3. Назначьте для новой карты систему координат.
    • Выберите вкладку "Настройка карты" панель "Система координат""Назначить".
      Также можно щелкнуть текущий чертеж правой кнопкой мыши, чтобы задать для карты систему координат на вкладке "Обозреватель карт".
    • Укажите систему координат CA-I.
  4. Подключитесь к первому хранилищу данных.
    • Выберите последовательно вкладку "Главная"панель "Данные""Подключить".
    • В окне "Подключение данных" в списке "Подключения данных по поставщикам" выберите "Добавить подключение SDF".
    • Щелкните рядом с полем Исходный файл и найдите папку, в которую были скопировали файлы образцов.
    • В диалоговом окне "Открытие файла" выберите FLOODZONE.SDF и нажмите кнопку "Открыть".
    • В диалоговом окне "Подключение данных" нажмите кнопку "Подключить".
    • В окне "Подключение данных" нажмите кнопку "Добавить на карту".
  5. Подключитесь к второму хранилищу данных.
    • В открытом окне "Подключение данных" в списке "Подключения данных по поставщикам" еще раз выберите "Добавить подключение SDF".
    • В диалоговом окне "Открытие файла" выберите E_ZONE.SDF и нажмите кнопку "Открыть".
  6. Выберите Сохранить как. В папке упражнений укажите файл AnalyzeMapOverlay.dwg и нажмите кнопку "ОК".
Для продолжения работа с этим учебным пособием перейдите в раздел Упражнение 2. Использование наложения для сравнения двух слоев.
