Упражнение 2. Получение и редактирование элемента
Если в Инструментарий AutoCAD Map 3D настроено автоматическое сохранение изменений в источнике, то исходный файл обновляется в процессе редактирования. Автоматическое обновление может привести к непреднамеренному сохранению изменений в хранилище данных. Для безопасного редактирования геопространственных данных отключите автоматическое обновление перед изменением элемента. После внесения изменений верните элемент в исходный файл, чтобы обновить хранилище данных и снова сделать элемент доступным для других пользователей.
При редактировании элемента он выдается и недоступен другим пользователям (если формат данных поддерживает блокировку). Другие пользователи смогут просматривать источник элементов, но не смогут изменить его до тех пор, пока он не будет возвращен.
Прим.: В этом упражнении используется карта build_map1.dwg, которая была создана и изменена в предыдущих упражнениях.
Редактирование объекта
  1. Если законченная карта из предыдущего урока уже закрыта, откройте ее и вызовите таблицу данных для слоя "Участки".
    • Выберите "Открыть" "Чертеж".
    • Найдите файл build_map1.dwg.
    • Выберите файл и нажмите "Открыть".
    • На вкладке "Диспетчер отображения" щелкните слой "Участки" и выберите "Таблица".
    • Установите изображение на участке на "Вилла Драйв".
      Участок выдается автоматически с отображением ручек.
  2. Убедитесь в том, что параметр автоматического обновления отключен. (Выберите вкладку "Редактирование элемента"панель "Набор изменений""Автоматическое обновление" найти).
    Если параметр «Автоматическое обновление» включен, то он темнее фона ленты.
    Прим.: Эту операцию невозможно отменить.
  3. Используйте ручки для изменения размера и формы земельного участка. Участок редактируется, как любой другой полигон AutoCAD.
  4. Выберите вкладку "Редактирование элемента"панель "Набор изменений""Вернуть". найти
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 3. Обновление информации для отредактированного элемента.
