Упражнение 4. Замена блока стрелки на север
Инструментарий AutoCAD Map 3D поставляется с файлами-образцами, в том числе с образцами блоков, среди которых есть, например, стрелка направления на север. Обозначение стрелки на север, заданное по умолчанию, можно удалить и заменить его одним из предлагаемых образцов.
Шаблон также содержит область, в которую можно вставить логотип компании в виде блока. При этом используется похожая процедура.
Прим.: В этом упражнении используется шаблон, измененный в предыдущем упражнении.
Замена указателя сторон света в шаблоне альбома карт
  1. Если измененный ранее шаблон закрыт, откройте его.
  2. Щелкните по указателю сторон света в шаблоне и нажмите клавишу Delete.
  3. Откройте файл образца, содержащий обозначения указателей сторон света.
    Прим.: Проверьте, что установлен "Тип файлов" "Файлы чертежей", а не "Шаблоны".
  4. В открытом файле North Arrows.dwg щелкните значок указателя сторон света.
  5. Перейдите на вкладку «Главная»панель «Буфер обмена»«Копировать в буфер».
  6. Закройте файл Map - North Arrows.dwg.
  7. В файле шаблона выберите вкладку «Главная»панель «Буфер обмена»раскрывающийся список «Вставить»«Вставить как блок».
  8. Выберите местоположение для новой стрелки на север.
  9. Сохраните и закройте файл шаблона.
Этап работы
В шаблоне альбома карт указан используемый принтер или плоттер. Изменен размер главного видового экрана и скорректированы смежные стрелки. Изменены атрибуты основной надписи. Указатель сторон света по умолчанию заменен на другой.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Урок 3. Создание альбома карт.
