На следующем этапе необходимо создать сценарий AutoCAD. Сценарий AutoCAD — это текстовый файл, содержащий команды, которые необходимо ввести в командной строке Инструментарий AutoCAD Map 3D. В этом файле используется специальный синтаксис, обеспечивающий правильное выполнение команд за пределами приложения.
В этом упражнении рассматривается продолжение процесса пакетного экспорта, представленного в предыдущем упражнении Создание профиля экспорта.
Каждая строка в файле сценария является ответом на запрос командной строки в операции экспорта.
Готовый файл сценария выглядит следующим образом (вместо имен файлов и папок подставляются заданные значения).
_-mapexport FDO_SDF SDFs\Temp.sdf _yes D:\Demo\MyExport.epf _proceed _quit
Создайте файл сценария в текстовом редакторе, например Блокноте.
Создание файла сценария
«Стандартные»
«Блокнот»._-mapexport
Эта строка инициирует операцию экспорта. Знак подчеркивания указывает на то, что команда будет на английском языке (и не будет переводиться). Поэтому сценарий выполняется на любом языке.
FDO_SDF
Эта строка служит ответом командной строки на инструкцию «Введите тип файла для экспорта или ? для списка <FDO_SDF>:». Таким образом указывается, что файл DWG будет экспортирован в формат SDF.
SDFs\Temp.sdf
Замените SDFs\ именем папки, в которой будут сохраняться временные файлы SDF, необходимые для выполнения операции.
Эта строка служит ответом командной строки на инструкцию «Введите имя создаваемого файла <D:\PreviousExport.sdf>:»
_yes
Эта строка служит ответом командной строки на запрос «Загрузить профиль? [Да/Нет] <Нет>:». В данном случае дается указание на загрузку профиля.
Укажите ту же папку, в которой находятся экспортируемые файлы DWG.
Эта строка служит ответом командной строки на инструкцию «Введите путь и имя файла EPF с параметрами:».
_proceed
Эта строка служит ответом командной строки на запрос «Изменить параметры [Выбор/Данные/Параметры/Выполнить] <Выполнить>:».
_quit
Эта строка завершает выполнение сценария и возвращает управление процессом командному файлу.
Сохраните профиль сценария в той же папке, в которой находятся экспортируемые файлы DWG.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Создание пакетного файла.
