Упражнение 2. Подключение к базе данных Access
Подключитесь к хранилищу базы данных ODBC в окне "Подключение данных". Данные из источника ODBC не добавляются на карту, так как они не содержат пространственной информации. Данные в базе данных Access становятся доступными для Инструментарий AutoCAD Map 3D при подключении к источнику ODBC.
Прим.:
В этом упражнении используется карта AnalyzeMap1.dwg, которая была создана и изменена в предыдущих упражнениях.
Подключение к базе данных Access из программы Инструментарий AutoCAD Map 3D
  1. Выберите последовательно вкладку "Главная"панель "Данные""Подключить".
  2. В окне "Подключение данных" в списке "Подключения данных по поставщикам" выберите "Добавить подключение ODBC".
  3. Нажмите кнопку рядом с полем Источник в разделе Добавить новое соединение.
  4. В диалоговом окне Открыть выберите Владельцы_участков в списке Имена источников данных и нажмите Выбрать.
  5. Нажмите кнопку "Проверить соединение".
  6. В диалоговом окне Имя пользователя и пароль нажмите Вход, не вводите в поля какие-либо значения. (Для этой базы данных не установлена защита именем пользователя и паролем.)
    Программа Инструментарий AutoCAD Map 3D имеет доступ к непространственным данным, если она подключена к их источнику.
  7. Закройте окно Подключение данных, не добавляйте на карту какие-либо элементы.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 3. Подключение данных из источника ODBC на слой с земельными участками.
