Упражнение 2. Изменение информации, отображаемой на видовом экране
В начале создания видового экрана на нем отображается вся карта. Затем можно увеличить изображение, чтобы просмотреть определенный фрагмент карты.
Прим.: В этом упражнении используется карта, измененная в предыдущем упражнении.
  1. Должна быть открыта вкладка листа с новым видовым экраном, созданным в предыдущем упражнении. В противном случае откройте ее.
  2. Дважды щелкните в области нового видового экрана.
  3. С помощью команд Инструментарий AutoCAD Map 3D для зумирования и панорамирования перейдите к нужному месту этого фрагмента карты.
    В данном примере для дорог определен композитный стиль, который отображается при увеличении карты. Инструкцию см. в разделеУрок 3. Изменение отображения в соответствии с уровнем зумирования учебного пособия "Создание карты".
    Прим.: В реальной ситуации карта может иметь много слоев, и вкладка может быть переполнена ненужными данными. Для удаления ненужных слоев и упрощения вкладки можно использовать команду AutoCAD СЛОЙЗМР. Дополнительные сведения см. в справке по AutoCAD.
Этап работы
Создана вкладка на одном фрагменте карты. Она использована для отображения увеличенного фрагмента карты.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Урок 5. Публикация альбома карт.
