Диалоговое окно "Управление пользователями"
Используйте это диалоговое окно для добавления или удаления пользователей или изменения пользовательских настроек.
Выполните одно из указанных ниже действий:
Список пользователей
Просмотр всех пользователей, зарегистрированных для работы с Инструментарий AutoCAD Map 3D.
Поле "Имя"
Определяет имя, используемое пользователем при обращении к программе.
  • Каждое имя должно быть уникальным.
  • Информация о регистре в значении имени не учитывается.
  • Имя для регистрации не может содержать пробелов или каких-либо из следующих символов:
Поле "Пароль"
Устанавливает пароль для пользователя.
  • Для паролей использование регистров учитывается.
  • Пароль не должен содержать пробелов.
Для пароля нового пользователя можно задать значение PASSWORD, которое впоследствии пользователь может изменить.
Чтобы быть эффективным, пароль должен состоять из комбинации цифр, строчных и прописных букв.
Привилегии
Задает привилегии для пользователя.
Привилегированный пользователь
Разрешить пользователю исполнять административные функции, устанавливать параметры системы и выполнять любые операции Инструментарий AutoCAD Map 3D.
Изменение набора чертежей
Разрешить пользователю присоединять и отсоединять чертежи. Если этот параметр не выбран, пользователь может активировать и деактивировать чертежи, но не имеет права подключать или отключать их.
Изменение класса объектов
Позволяет пользователю определять и редактировать описания классов объектов. Если этот параметр не выбран, пользователи могут только назначать классы объектов и изменять текущий файл описаний элементов.
Редактирование чертежа
Разрешает пользователю редактировать объекты и производить обратную их запись в исходные чертежи. Если этот параметр не выбран, пользователь может редактировать объекты, но не имеет права сохранять их в исходные чертежи.
Построение запроса
Разрешает пользователю выполнять запросы в режиме рисования, при котором объекты копируются в текущий чертеж. Если этот параметр не выбран, пользователь может выполнять только запросы режима предварительного просмотра и отчета.
