В процессе очистки карты выбирается одна или несколько операций очистки, которые требуется выполнить. Каждая операция очистки обнаруживает различный тип картографических ошибок, например, дублирование объектов, недоводы или объекты нулевой длины.
Для выбора операций очистки и задания параметров
- На странице "Выбор операций" выберите операции очистки, которые требуется выполнить. Для этого добавьте их в список "Выбранные операции".
Для добавления операции очистки в список Выбранные операции выберите ее в списке "Операции очистки" и нажмите кнопку Добавить.
Для получения наилучших результатов следует выполнять операции Упростить объекты и Упростить полилинии отдельно. Выполняйте другие действия по очистке индивидуально или в минимальном наборе.
- В списке "Выбранные операции" установите порядок операций очистки. Этот порядок может повлиять на результат. Первая операция в списке выполняется первой. Для изменения порядка пометьте действие и нажмите стрелку, направленную вверх или вниз.
- В списке "Выбранные операции" укажите операцию, для которой нужно задать параметры.
- В разделе "Параметры очистки" задайте параметры, используемые для выбранной операции. Чтобы получить подробную информацию о каждой операции очистки, нажмите одну из следующих ссылок:
- Для просмотра обнаруженных ошибок перед исправлением в меню "Параметры" выберите Интерактивно. Чтобы все обнаруженные ошибки исправлялись в Инструментарий AutoCAD Map 3D без последующего ввода данных пользователем, выберите Автоматически.
- Нажмите Далее.
- Далее выполните Этап 3. Определение преобразования объектов после очистки.
