Это диалоговое окно используется для обрезки или усечения объектов по заданному контуру-границе, с исключением либо частей внутри контура (Обрезка по внутреннему контуру), либо частей снаружи контура ("Обрезка по внешнему контуру"). Обрезанные объекты создаются как новые на текущем чертеже и не сохраняют связей со своими исходными чертежами.
| Обрезка по внутреннему контуру / Обрезка по внешнему контуру
| Задайте некоторые данные из чертежа...
| Добавьте секущий контур...
| "Обрезка по внутреннему контуру" выглядит так...
| А обрезка по внешнему контуру выглядит так...
Граница
Определение элементов, которые следует использовать в качестве границы.
- Справка Последней Границы Запроса
- Используйте последнюю пространственную границу, на который ссылались в запросе.
- Выберите Границу
- Использует в качестве границы имеющийся объект. Нажмите "Выбор", чтобы выбрать в качестве контура замкнутую ломанную линию или круг.
- Определение Границы
- Используйте выбранные точки для описания границы. Нажмите "Определить", чтобы задать хотя бы три точки для контура. Контур не может пересекать сам себя.
Объекты для обрезки
Выбор объектов для обрезки.
- "Выбор автоматически"
- Обрезает все объекты внутри контура или пересекающие его.
- "Выбирать вручную"
- Обрезает только выбранные объекты. Нажмите "Выбрать", чтобы выбрать объекты для обрезки.
- Отфильтровать выбранные объекты
- Выберите только те объекты, которые относятся к указанным слоям или блокам. Эти фильтры используются как для автоматического, так и для ручного выбора.
- Фильтр слоев
- Обрезаются только объекты в выбранных слоях. Нажмите "Слои", чтобы выбрать требуемые слои текущего чертежа. Если заданный контур пересекается объектами-окружностями, они перед усечением преобразуются в дуги.
Метод обрезки
Задание правил для операции обрезки.
- Обрезка по внутреннему/внешнему контуру
- Определяет, вырезать ли все объекты внутри указанного контура и сделать ли "дырку" в чертеже или же обрезать все объекты вне контура и создать "точную границу".
- Пропускать топологические объекты
- Защитить данные топологии. Объекты с данными топологии не обрезаются.
- Оставлять объектные данные
- Дублируются данные объекта и связи с внешней базой данных для каждого фрагмента обрезанного объекта. Если этот режим не выбран, данные остаются прикрепленными только в исходном положении.
Объекты не могут быть обрезаны
Определение того, что делать с объектами, которые нельзя обрезать, например с текстом.
- Проигнорировать
- Не удаляйте объекты.
- "Удаление"
- Удаляйте объекты.
- Опорный отрезок
- Удаляйте объект только в том случае, если его точка вставки находится внутри области для обрезки.
