Добавление элементов из источников данных PostgreSQL/PostGIS
Прим.: Перед подключением к базе данных PostgreSQL убедитесь, что такие файлы библиотеки, как libpq.dll, libeay32.dll и ssleay32.dll, доступны в системе, где установлен Инструментарий AutoCAD Map 3D. В зависимости от установленной версии PostgreSQL/PostGIS может потребоваться скопировать файлы libcrypto-1_1-x64.dll и libssl-1_1-x64.dll вместо libeay32.dll и ssleay32.dll. Местоположение файлов библиотеки необходимо добавить в переменную среды PATH системы.
  1. Выберите в Диспетчере отображения команду «Данные»«Подключиться к данным».
  2. В окне «Подключение данных» в списке «Подключения данных по поставщикам» выберите пункт «Добавить подключение PostgreSQL».
  3. В поле Имя соединения введите имя для данного соединения.
  4. Введите имя службы и выберите "Вход".
    Имя службы задается при установке сервера PostgreSQL.
  5. В диалоговом окне "Учетные данные пользователя" укажите учетные данные, используемые для входа в это хранилище данных.
  6. В окне "Подключение данных" в поле "Хранилище данных" введите имя хранилища данных. Если имя неизвестно, обратитесь к системному администратору.
    Чтобы выбрать хранилище данных из списка, нажмите стрелку вниз. Инструментарий AutoCAD Map 3D подключается к указанному серверу и экземпляру, а затем выводит список доступных хранилищ данных.
  7. Нажмите кнопку "Подключить".
  8. В списке классов элементов выберите классы элементов для добавления на карту.
    Если данный источник элементов содержит только одиночный класс элементов, то этот класс выбирается автоматически. Если в нем содержится несколько классов элементов, можно выполнить одно из следующих действий:
    • Щелкните правой кнопкой мыши схему и нажмите «Выбрать все» или «Отменить выбор».
    • Разверните запись схемы и выберите классы элементов для добавления.
      Если класс элементов содержит несколько типов геометрии, то при выборе класса элементов добавляются все геометрии. Для добавления набора геометрий, наведите курсор на имя класса элементов, чтобы отобразилась кнопка Показать геометрию. Нажмите кнопку "Показать геометрию" для просмотра каждой геометрии по отдельности. Выберите требуемые геометрии. Каждая выбранная геометрия добавляется на карту в виде отдельного слоя Диспетчера отображения.
  9. Убедитесь, что используются правильные системы координат. При необходимости имеется возможность изменить систему координат.
  10. Нажмите кнопку "Добавить на карту".
