Добавление данных облака точек
Облака точек представляют собой наборы данных, состоящих из данных трехмерных точек.
Облака точек можно просматривать только в 3D. В другом режиме можно увидеть ограничивающую рамку, указывающую на местоположение облаков точек на чертеже.
Прим.: Облака точек не поддерживаются в 32-разрядных системах. Работа с облаками точек возможна только в 64-разрядной системе с включенным аппаратным ускорением.
Добавление облака точек на карту
  1. В командной строке введите команду ОБЛАКОТОЧЕКВСТАВИТЬ.
  2. В диалоговом окне «Выбрать файл облака точек», выберите файл RCP (файл проекта) или RCS (файл сканирования) для добавления хранилища данных облака точек на карту
  3. Нажмите "Открыть".
    В Инструментарий AutoCAD Map 3D объект облака точек чертежа добавляется на карту.
Создать слой облака точек
Эта задача используется для создания слоя облака точек для объектов облака точек, которые уже есть на карте.
  1. Выберите ДанныеДобавить данные облака точекНа основе объекта чертежа.
  2. В диалоговом окне «Выберите облако точек» выберите один или несколько объектов облака точек.
  3. Чтобы добавить объекты облака точек в группу Диспетчера отображения, выберите "Группировать набор".
  4. Нажмите кнопку "ОК".
    В Инструментарий AutoCAD Map 3D слой облака точек добавляется в Диспетчер отображения.
Настройка плотности отображения облаков точек на карте
  1. В командной строке введите pointcloudlod (уровень плотности облака точек).
  2. Задайте значение от 1 до 10.
