Инструментарий AutoCAD Map 3D автоматически преобразует чертежи из одной системы координат в другую с помощью кодовой библиотеки преобразований на основе сетки. Определить собственные пути преобразования можно с помощью диалогового окна «Создание определения пути преобразования геодезических данных» библиотеки систем координат или с помощью мастера «Создание преобразования пути геодезических данных».
Доступные преобразования геодезических данных перечислены слева, здесь же приведены их исходные и целевые референц-эллипсоиды. Выберите путь, а затем нажмите кнопку "Добавить" или "Добавить обратные элементы".
При добавлении преобразований в путь список доступных преобразований геодезических данных сокращается - в нем остаются только те преобразования геодезических данных, для которых исходный для преобразования референц-эллипсоид является (текущим) целевым референц-эллипсоидом пути преобразования.
Введите значение для определения потери точности (в метрах), к которому может привести применение выбранного преобразования к целевой системе координат. Это значение используется для сравнения точности различных операций с координатами.
Значения являются положительными числами, обычно в диапазоне от 0 до 100. Для проецирующих вычислений, которые по умолчанию считаются точными, используется значение 0. В следующей таблице приведены некоторые рекомендуемые значения.
| Метод | Рекомендуемое значение |
| Геоцентрическое преобразование Молоденского | 10 |
| Сокращенное преобразование Молоденского по четырем параметрам | 10 |
| Преобразование Бурса-Вольфе по 6 параметрам | 5 |
| Многорегрессионное преобразование Молоденского-Бодекаса по 7 параметрам | 3 |
| Интерполяция по файлу сетки [все форматы] | 5 |
