Данное диалоговое окно используется для создания таблиц объектных данных и полей данных. В таблицах объектных данных хранится информация об объектах чертежей пользователя.
Создайте таблицу объектных данных путем ввода имени таблицы и описания полей в таблице.
Просмотр всех таблиц, имеющихся в текущем чертеже.
Для просмотра полей объектных данных таблицы, выберите имя таблицы из списка.
Вывод на экран диалогового окна «Создание новой таблицы объектных данных», в котором можно создать новую таблицу и описать новые поля объектных данных.
Просмотр полей из выбранной таблицы.
Если с двумя исходными чертежами связана таблица с одним и тем же именем, Инструментарий AutoCAD Map 3D распознает только те поля, которые определены для чертежа, активируемого в первую очередь.
Для просмотра информации "Характеристики поля" для некоторого поля выберите поле.
Отображает значения параметров выбранного поля.
Отображает диалоговое окно "Изменение таблицы объектных данных", в котором можно вносить изменения в выбранную таблицу и определять или удалять поля объектных данных.
Можно вносить изменения во вновь описанные таблицы, пока не будет проведена операция сохранения (или записи объектов в исходные чертежи, или сохранения текущего чертежа). Как только выполнена операция сохранения, внесение изменений в таблицу разрешается только Суперпользователю. Выполните команду MAPLOGIN для входа в систему в качестве "Суперпользователя" либо обратитесь к своему системному администратору.
Выводит на экран диалоговое окно "Переименование таблицы", в котором можно ввести новое наименование для выбранной таблицы.
Удаляет выбранную таблицу.
Если чертеж не подключен и не активен, объектные данные таблицы из этого чертежа не удаляются.
Если после открытия текущего чертежа уже сделан запрос режима "Рисование", необходимо вернуть объекты для сохранения в их исходный чертеж или закрыть текущий чертеж и заново открыть его.
В этом диалоговом окне отображается информация о таблицах чертежа.
В некоторых таблицах данного списка содержится информация, необходимая для Инструментарий AutoCAD Map 3D. Если выбрана одна из этих необходимых таблиц, пользователь не может изменить в ней информацию, удалить или переименовать таблицу. Можно лишь просматривать информацию.
