Данное диалоговое окно используется с целью определения цвета и образца заполнения для использования в полигональных объектах. Можно выбирать среди разнообразия цветов, включая цвета True Color и цвета из импортированных цветовых альбомов. Можно также задать тип образца, свойства образца и атрибуты для штриховки, заливки и градиентного заполнения.
В диалоговом окне имеются следующие закладки:
На вкладке "Штриховка" определяется наружный вид образца штриховки (или цветовой заливки), используемой для заполнения полигонов.
На вкладке "Градиент" определяется наружный вид градиентного заполнения, используемого для заполнения полигонов.
Выберите тип образца из следующих вариантов:
Выбор из доступных стандартных образцов. В Инструментарий AutoCAD Map 3D выбранный образец сохраняется в переменной HPNAME. Параметр "Имя образца" доступен при условии, что для параметра "Тип образца" выбрано значение "Стандартный". Щелкните мышью на
, чтобы сразу отобразить в режиме предварительного просмотра изображения всех стандартных образцов.
Указывается угол поворота образца штриховки относительно оси X в текущей ПСК.
Стандартный или заказной образец расширяется или сужается.
Изменяет масштаб образца штриховки в соответствии с единицами измерения пространства листа, чтобы отображать образцы штриховок в масштабе, соответствующем листу пользователя. Данный параметр доступен только из компоновки.
Нажмите кнопку "стрелка вниз" с целью выбора цвета из списка. Чтобы сделать выбор среди большого разнообразия цветов, включая цвета True Color и цвета из импортированных цветовых альбомов, выберите параметр "Выбор цвета".
Указывается заполнение, в котором выполняется плавный переход от более темных тонов к более светлым тонам одного цвета.
Указывается заполнение, в котором выполняется плавный переход между двумя цветами.
Указывается цвет градиентного заполнения. Щелкните мышью на
, чтобы открыть диалоговое окно "Выбор цвета", в котором можно выбрать цвет по указателю AutoCAD, цвет True Color или цвет из альбома.
Обозначается осветление (перемешивание выбранного цвета с белым цветом) или потемнение (перемешивание выбранного цвета с черным цветом) для получения цвета, используемого в качестве градиентного заполнения одного цвета.
Указывается градиентная конфигурация, являющаяся симметричной. Если данный параметр не выбран, то градиентное заполнение смещается вверх и влево, создавая иллюзию нахождения источника света слева от объекта.
Указывается угол градиентного заполнения. Указанный угол отсчитывается по отношению к текущей ПСК.
Выберите один из девяти готовых образцов для градиентного заполнения.
Подробнее о задании параметров штриховки см. в справке по AutoCAD.
