Определение глобальной системы координат
Задание системы координат
  1. Перейдите на вкладку "Настройка карты"панель "Система координат""Создать" "Определение системы координат". найти
  2. В мастере создания системы координат на странице "Определение начальной точки" укажите, следует ли начать с определения системы координат или же сначала определить или изменить эллипсоид или референц-эллипсоид Затем нажмите кнопку "Далее" и следуйте указаниям в соответствующей процедуре, приведенной ниже.
    Определение референц-эллипсоида или эллипсоида можно начать с нуля или отредактировать существующий референц-эллипсоид или эллипсоид, а затем сохранить его как новую запись. После определения референц-эллипсоида и/или эллипсоида можно продолжить процесс определения новой системы координат.
    При редактировании существующей системы координат сначала присвойте ей код и описание. Сведения из существующей системы координат будут скопированы в новую систему, а исходная система координат останется без изменений.
Начало работы с эллипсоидом
  1. В мастере на странице "Определение эллипсоида" выберите команду "Создать эллипсоид" или "Создать эллипсоид на основе существующего", а затем нажмите кнопку "Далее".
    Если используется существующий эллипсоид, задайте эллипсоид, который послужит основой для нового эллипсоида.
  2. На странице "Создание/изменение эллипсоида" введите код.
    Код должен быть уникальным в пределах категории и среди всех систем координат, в коде не должно быть пробелов. В коде можно использовать только следующие символы: A-Z (верхний или нижний регистр), 0-9, дефис и символ подчеркивания.
  3. Введите описание.
    В Инструментарий AutoCAD Map 3D описание отображается в библиотеке систем координат.
    При использовании существующего эллипсоида остальные поля в мастере заполняются автоматически. При создании нового эллипсоида они будут пустыми. В любом случае можно задать новые значения.
  4. Задайте следующие параметры:
    • Создать эллипсоид/шар. Если выбрать параметр "Создать эллипсоид", необходимо ввести все четыре значения. Однако после ввода значения "Большая полуось" и еще одного значения оставшиеся значения заполняются автоматически. Если выбрать параметр "Создать шар", необходимо ввести только значение "Большая полуось".
    • Большая полуось. Укажите значение большой полуоси в метрах. Большую полуось также называют экваториальным радиусом.
    • Обратное сжатие. Задайте знаменатель для коэффициента сжатия. Например, если коэффициент сжатия равен 1/x, введите значение x.
    • Малая полуось. Задайте значение малой полуоси в метрах. Малую полуось также называют полярным радиусом.
    • Эксцентриситет в квадрате. Задайте эксцентриситет в виде вещественного числа.
  5. Нажмите кнопку "Далее", чтобы продолжить создание системы координат, в которой будет использоваться только что созданный эллипсоид. Можно создать или изменить референц-эллипсоид для системы координат.
Начало работы с референц-эллипсоидом
  1. В мастере на странице "Определение референц-эллипсоида" выберите команду "Создать референц-эллипсоид" или "Создать референц-эллипсоид на основе существующего", а затем нажмите кнопку "Далее".
    Если используется существующий референц-эллипсоид, задайте референц-эллипсоид, который послужит основой для нового референц-эллипсоида.
  2. На странице "Создание/изменение референц-эллипсоида" введите код.
    Если используется существующий референц-эллипсоид, остальные поля в мастере предварительно заполняются. При использовании нового референц-эллипсоида они будут пустыми. В любом случае можно задать новые значения.
    • Эллипсоид. Введите или выберите эллипсоид, на котором будет основан этот референц-эллипсоид.
    • Источник. Введите источник данных, из которого были взяты значения для этого референц-эллипсоида.
  5. Нажмите кнопку "Далее", чтобы продолжить создание системы координат, в которой будет использоваться только что созданный референц-эллипсоид.
Чтобы определить систему координат или изменить существующую
  1. На странице "Определение системы координат" в мастере создания системы координат выберите команду "Создать систему координат" или "Создать систему координат на основе существующей" и нажмите кнопку "Далее".
    При создании системы координат с нуля выберите тип системы координат.
    • Спроецированная. Используются линейные единицы измерения (метры и футы).
    • Географическая. Используются угловые единицы измерения, такие как градусы, радианы, грады или милы. См. определение спроецированной и географической системы координат на вкладке "Основные понятия" в этом разделе справки.
    • Произвольная. Не связанная с земной поверхностью система координат (NERTH) . Эллипсоид и референц-эллипсоид не требуется.
    Если используется существующая система координат, задайте систему координат, которая послужит основой для новой системы координат.
  2. На странице "Создание/изменение системы координат" введите код.
    При использовании существующей системы координат остальные поля в мастере заполняются автоматически. При создании новой системы координат они будут пустыми. В любом случае можно задать новые значения.
    • Источник. Введите источник данных, из которого были взяты значения для этой системы координат (например, "Snyder, J.P., Map Projections - A Working Manual.").
    • Единицы. Выберите единицы измерения, которые будут использоваться в этой системе координат.
    • Категории. Выберите категории, в которых будет отображаться эта система координат. Щелкните имя категории в списке слева и нажмите кнопку "Добавить", чтобы переместить ее в список справа.
      Список систем координат в библиотеке систем координат можно фильтровать по категории.
    • В разделе "Ссылки на" выполните одно из следующих действий:
      • Чтобы система координат основывалась на референц-эллипсоиде , выберите параметр "Геодезическая". Чтобы задать референц-эллипсоид, нажмите "Выбрать".
      • Для использования в качестве основы эллипсоида выберите пункт "Негеодезическая". Чтобы задать эллипсоид, нажмите "Выбрать".
      • Для создания системы координат, не являющейся ни геодезической, ни негеодезической выберите вариант "Нет".
        Используйте этот параметр для создания не связанной с земной поверхностью или произвольной системы координат.
  5. Нажмите кнопку "Далее", чтобы перейти в мастере на страницу "Определение проекции".
  6. На странице "Определение проекции" выберите проекцию, задайте ее параметры и нажмите кнопку "Далее".
    Выбранная проекция определяет, какие параметры проекции необходимо задать и какие единицы измерения можно использовать. Точные поля изменяются в зависимости от выбранной проекции. Для получения дополнительной информации см. раздел "Мастер создания системы координат".
  7. В мастере на странице "Определение общих параметров" задайте остальные параметры и нажмите кнопку "Далее".
    В некоторых случаях эти параметры не отображаются.
    • Для параметра "Масштабирование" задайте масштаб листа для системы координат. Для большинства систем ГИС это будет значение "1", так как виртуальные карты не ограничены форматом бумаги.
    • Для параметра "Квадрант" укажите области, в которых координаты X и Y принимают положительное значение (обычно "Восток" и "Север").
    • Для параметра "Применимый диапазон" укажите минимальное и максимальное значения широты и долготы, для которых данная система координат считается допустимой.
    • Для параметра "Минимальные ненулевые значения координат" введите нижние значения X, Y в положительных квадрантах.
  8. В мастере на странице "Просмотр системы координат" просмотрите введенные параметры. Чтобы изменить какой-либо из них, нажмите кнопку "Редактировать" рядом с этой группой параметров. Убедившись, что параметры указаны без ошибок, нажмите кнопку "Готово".
