При необходимости можно изменить систему координат данных, добавленных на карту.
- Выберите в Диспетчере отображения команду «Данные»
«Подключиться к данным».
- В окне "Подключение данных" выберите соответствующего поставщика данных в списке"Подключения данных по поставщикам".
- Перейдите к пункту "Хранилище данных" и выберите его.
- Нажмите кнопку "Подключить".
- Переместите курсор на имя хранилища данных, чтобы отобразилось всплывающее окно с системой координат, например UTM27-10.
При добавлении данных на карту следует указать их исходную систему координат. Инструментарий AutoCAD Map 3D автоматически преобразует данные из этой системы координат в систему координат, указанную для карты.
- Выберите элемент «Изменить системы координат» и в диалоговом окне «Редактирование пространственных контекстов» щелкните соответствующую запись.
Выберите запись и нажмите кнопку "Изменить" для указания системы координат для поверхности.
- Нажмите «Изменить».
- Выберите в разделе "Библиотека систем координат" всплывающего окна систему координат.
- Щелкните команду "Выбрать" и нажмите кнопку "ОК", чтобы вернуться в окно "Подключение данных".
