Имеются два инструмента выбора ("Выбрать"
и "Выбрать рамкой"
), доступные на вкладке "Главная" панель "Выбор и поиск", которые позволяют управлять методом выбора геометрии.
В общем случае одновременное использование инструментов выбора и инструментов навигации является невозможным (см. «Специализированные инструменты навигации»), то есть при выборе объектов нельзя выполнять навигацию и наоборот.
Выбор геометрии на панели "Сцена" приводит к автоматическому выбору соответствующих объектов в дереве выбора и Инспекторе выбора.
При выборе объектов в панели "Сцена" с нажатой клавишей SHIFT выполняется циклический перебор значений разрешения, с которым отображается набор элементов, что позволяет выбирать объекты более точно.
С помощью Редактора параметров можно настроить расстояние, на котором должен находиться элемент, чтобы его можно было выбрать (радиус выбора). Это важно при выборе линий и точек.
Инструмент "Выбрать" позволяет выбирать элементы в сцене с помощью мыши. Инструмент активируется на вкладке "Главная" > панель "Выбор и поиск" > раскрывающийся список "Выбрать" > "Выбрать"
. При выборе одного элемента его свойства отображаются в окне "Свойства".
В режиме выбора рамкой можно выбрать несколько элементов модели, перетаскивая прямоугольную рамку и охватывая ею область, в которой следует выбрать элементы.
