Страница "DWG/DXF"
Эта страница служит для настройки параметров модуля чтения файлов DWG/ DXF.
Коэффициент фасетизации
Введите значение, определяющее требуемый коэффициент фасетизации.
Коэффициент фасетизации должен быть больше или равен 0; при вводе значения 0 коэффициент фасетизации не используется. По умолчанию используется значение 1. Для увеличения количества фасет в два раза следует удвоить текущее значение. Для уменьшения количества фасет в два раза следует ввести половину текущего значения. Увеличение коэффициента фасетизации приводит к увеличению размера файлов Navisworks за счет увеличения количества многоугольников в модели.
Макс. отклонение в фасетах
Этот параметр определяет наибольшее расстояние между кромкой фасеты и фактическим геометрическим объектом.
Если это расстояние превышает значение максимального отклонения в фасетах, в Autodesk Navisworks добавляются дополнительные фасеты.
Если для параметра максимального отклонения в фасетах задано значение 0, эта функция не применяется.
Разделять по цветам
Сложные объекты можно разбить на части, определяемые цветом. Если требуется применить данную функцию, установите этот флажок.
Например, объект-окно из Architectural Desktop можно разделить на два объекта: раму и стекло. Если флажок снят, объект-окно можно выбрать только целиком, а если он установлен, можно выбрать раму и стекло по отдельности.
Примечание. Частям сложных объектов в Navisworks присваиваются имена, определяемые их цветом.
Десятичные единицы по умолчанию
Выбор типов единиц, которые используются в Autodesk Navisworks для открытия файлов DWG и DXF, созданных с применением десятичных единиц чертежа.
Примечание. В файлах DWG и DXF не указаны единицы, в которых они созданы. Выбрать единицы в Navisworks можно с помощью параметра "Единицы и преобразование сцены".
Объединять 3D грани
Если этот флажок установлен, смежные грани, совпадающие по цвету, уровню и родительскому объекту, интерпретируются в модуле чтения файлов как единый элемент в дереве выбора.
Если флажок снят, такие объекты рассматриваются как отдельные элементы в дереве выбора.
Обработка линий
Указывает метод, который применяется в модуле чтения файлов для обработки линий и полилиний. Выберите один из следующих параметров:
Преобразовать отключенные слои
Если этот флажок установлен, выполняется преобразование отключенных слоев в файлах DWG и DXF. В Navisworks они автоматически помечаются как скрытые.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов отключенные слои игнорируются.
Преобразовать замороженные слои
Если этот флажок установлен, выполняется преобразование замороженных слоев в файлах DWG и DXF. В Navisworks они автоматически помечаются как скрытые.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов замороженные слои игнорируются.
Преобразовать теги объектов
Если этот флажок установлен, теги примитивов преобразуются и добавляются к свойствам объектов в Autodesk Navisworks.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов теги примитивов игнорируются.
Преобразовывать группы
Если этот флажок установлен, группы в файлах DWG и DXF сохраняются; при этом в дереве выбора добавляется еще один уровень выбора.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов группы игнорируются.
Преобразовать внешние ссылки
Если этот флажок установлен, все содержащиеся в файле DWG файлы внешних ссылок преобразуются автоматически.
Если флажок снят, позднее можно добавить файлы в конец файла Navisworks вручную.
Объединить слои внешн.ссылок
Если этот флажок установлен, слои в файлах внешних ссылок объединяются со слоями в главном файле DWG в дереве выбора.
Если флажок снят, файлы внешних ссылок отделены от главного файла DWG в дереве выбора.
Преобразовывать виды
Если этот флажок установлен, именованные виды преобразуются в точки обзора Navisworks.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов виды игнорируются.
Преобразовывать точки
Если этот флажок установлен, выполняется преобразование точек в файлах DWG и DXF.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов точки игнорируются.
Преобразовать линии
Если этот флажок установлен, выполняется преобразование отрезков и дуг в файлах DWG и DXF.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов отрезки игнорируются.
Преобразовывать точки привязки
Если этот флажок установлен, выполняется преобразование точек привязки в файлах DWG и DXF.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов точки привязки игнорируются.
Преобразовывать текст
Если этот флажок установлен, выполняется преобразование текста в файлах DWG и DXF.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов текст игнорируется.
Преобразовать выноски
Если этот флажок установлен, выполняется преобразование выносок и связанного текста в файлах DWG и DXF.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов источники света игнорируются.
Шрифт по умолчанию
Определяет шрифт, который должен использоваться для конвертируемого текста.
Преобразовать облака точек
Установите этот флажок, если требуется преобразовывать объекты AutoCAD Point Cloud. Это применимо для загрузчика DWG версии 2011 или более поздней. Облака точек ReCap поддерживаются только для последней версии загрузчика DWG. В более ранних версиях облака точек будут игнорироваться, или будет отображаться прокси-графика (часто в виде каркасного представления).
Если флажок снят, модуль чтения файлов игнорирует облака точек.
Детализация облаков точек
Укажите уровень детализации, с которым следует извлекать данные из облаков точек. Возможны значения от 1 до 100, где 100 = все точки, 10 = около 10% точек, 1 = около 1% точек. Это не применимо для облаков точек ReCap.
Применение цветов к облакам точек
Управление цветом облаков точек. Установите этот флажок, чтобы использовать значения цветов для точек в облаках точек.
Если флажок снят, любые значения цветов для точек в облаках точек игнорируются, и для объекта используются обычные цвета AutoCAD. Этот параметр может быть полезен, если определенные сохраненные цвета являются слишком темными или невыразительными. Это не применимо для облаков точек ReCap.
Использовать стандартную конфигурацию ADT
Если этот флажок установлен, геометрические объекты и материалы в файлах DWG преобразуются с применением стандартной конфигурации экранного представления.
Если флажок снят, геометрические объекты и материалы преобразуются в зависимости от того, отображаются ли они в текущей сохраненной конфигурации экранного представления.
Преобразовать скрытые пространства ADT
Указывает, выполняется ли преобразование объектов-помещений без видимых элементов трехмерной геометрии в файлах DWG (например, без толщины пола или потолка).
Если этот флажок установлен, в Navisworks отображаются соответствующие скрытые объекты.
Примечание. Этот режим не влияет на стандартное функционирование объектов-помещений с видимыми элементами трехмерной геометрии в файлах DWG.
Пути для поиска материалов
В Navisworks автоматически выполняется поиск в области, определяемой заданными по умолчанию путями к материалам.
В этом поле можно указать дополнительные пути к файлам текстур, используемым при работе с материалами Autodesk Architectural Desktop. Пути следует разделять точками с запятой.
Тип визуализации
Указывает стиль визуализации, применяемый к объектам при загрузке файлов DWG.
При выборе значения Автоматически приложение Navisworks применяет стиль визуализации, сохраненный в файлах DWG.
В случае неверного отображения геометрических объектов выберите один из следующих вариантов стиля визуализации: Визуализация, Тонированный или Каркас.
Преобразовать материал Autodesk
Установите этот флажок, чтобы преобразовать материалы Autodesk. Модуль чтения файлов преобразовывает материалы Autodesk, если они доступны. Этот вариант используется по умолчанию. Если этот флажок снят, то модуль чтения файлов не преобразовывает материалы Autodesk.
Выполнить дополнительное сглаживание
При загрузке 3D-тел из файлов AutoCAD этот параметр используется для применения сглаживания граней и ребер геометрии. Этот вариант используется по умолчанию. Если этот флажок снят, дополнительное сглаживание не применяется и ребра отображаются более заостренными.
Кнопки
Стандартные
Восстановление значений по умолчанию.
