Эта страница служит для настройки параметров модуля чтения файлов Revit.
Указывает способ считывания параметров Revit. Выберите один из следующих вариантов.
Если этот флажок установлен, для каждого элемента Revit экспортируются идентификационные номера.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов идентификаторы игнорируются.
Если этот флажок установлен (параметр по умолчанию), модуль чтения файлов выполняет поиск недостающих материалов экспорта.
Указание того, какие координаты следует использовать для объединения файлов: общие или внутренние. По умолчанию используются общие координаты, заданные в Revit.
Внутренние для проекта
Загрузка файлов с началом координат 0,0,0 и использованием направления «Условный север» Revit.
Общие
Загрузка файлов с использованием общих координат, указанных в файле Revit. Дополнительные сведения см. в разделе справки по Revit «Общие координаты».
Navisworks преобразует общие координаты в трансформацию, которая применяется к модели, отражая все смещения по осям X, Y и Z от начала координат, а также любой поворот на истинный север, указанный в Revit.
Если этот флажок установлен, выполняется преобразование свойств каждого элемента в файле Revit (RVT) в свойства Navisworks (NWC). Снимите этот флажок, если необходимо сохранить исходные свойства Revit.
Установите этот флажок, если требуется экспортировать в Navisworks источники света, содержащиеся в файле Revit. По умолчанию этот флажок снят.
Указывает, преобразуются ли данные свойств URL. По умолчанию этот флажок установлен, и гиперссылки в преобразованных файлах поддерживаются.
Проекты Revit позволяют внедрять внешние файлы в виде ссылок. Если этот флажок установлен, то связанные файлы RVT будут включены в экспортируемый файл NWC. По умолчанию этот флажок снят. Примечание. Экспортировать можно только связанные файлы RVT. Связанные файлы DWG и все остальные форматы файлов не поддерживаются.
Проекты Revit позволяют внедрять внешние файлы в виде ссылок. Если этот флажок установлен, то связанные файлы САПР (например, форматов DXF, DGN, SAT и SketchUp) будут включены в экспортируемый файл NWC. По умолчанию этот флажок снят.
При работе с функцией создания моделей и сборок конструкций в Revit 2022 можно экспортировать в Navisworks исходный объект либо детали конструкции. Установите этот флажок, чтобы экспортировать детали конструкции. Снимите этот флажок, если требуется экспортировать исходный объект.
Указание того, разделяется ли структура файла Revit на уровни в дереве выбора. По умолчанию этот флажок установлен и файлы Revit упорядочиваются по уровням «Файл», «Категория», «Семейство», «Тип» «Экземпляр». См. раздел «Разделение файла на уровни».
В Revit 2022 можно использовать исходную геометрию помещения либо преобразовать ее в составляющие элементы конструкции в Navisworks. По умолчанию этот флажок установлен, и геометрия помещения преобразуется в составляющие элементы. Снимите флажок, если требуется сохранить исходный объект помещения.
Определение необходимости поддержки атрибутов помещения. По умолчанию этот флажок установлен, и данные помещений преобразуются в общий атрибут помещения.
Если этот флажок установлен, в окне «Свойства» на вкладке «Тип Revit» отображаются свойства типа для отдельных элементов. Снимите этот флажок, чтобы отобразить свойства типа в окне «Свойства» на вкладке «Тип» для семейства.
Установите этот флажок (по умолчанию), чтобы разделить параметры проекта Revit и другие свойства на вкладке «Прочие». Снимите флажок, чтобы отобразить все свойства на вкладке «Элемент».
Определение способа преобразования и загрузки параметров просмотра для файлов Revit. Выберите один из следующих вариантов.
Вид Navisworks
Вид по умолчанию. Чтобы использовать вид Navisworks, сохраните файл RVT в Revit и используйте элемент Navis в имени 3D-вида. В противном случае сначала будет загружаться 3D-вид Revit.
Вид в режиме 3D от первого лица
Загрузка вида Revit в режиме 3D от первого лица.
Весь проект
Загрузка всего проекта.
Введите значение, определяющее требуемый коэффициент фасетизации.
Коэффициент фасетизации должен быть больше или равен 0; при вводе значения 0 коэффициент фасетизации не используется. По умолчанию используется значение 1. Для увеличения количества фасет в два раза следует удвоить текущее значение. Для уменьшения количества фасет в два раза следует ввести половину текущего значения. Увеличение коэффициента фасетизации приводит к увеличению размера файлов Navisworks за счет большего количества многоугольников в модели.
