Диалог Высоты выборки
Используйте диалог Высоты выборки, чтобы задать высоты, на которых модель будет делиться на слои при черновой обработке.
Чтобы открыть диалог Высоты выборки, нажмите при задании ручного шага по Z для стратегий выборки.
Эта диалог содержит следующее:
Задаются — Выберите, как задавать высоты.
— Введите количество, расстояние или значение высот.
Сделать постоянным — если этот параметр выбран, все слои обработки находятся на равном расстоянии, а значение шага по Z является максимальным шагом по Z. Если этот параметр не выбран, разница между последовательными слоями обработки равна значению шага по Z для всех слоев, кроме последнего, который устанавливается на дне заготовки.
Опция Сделать постоянным не выбрана:
С Шагом по Z, равным 20, высоты Z находятся на отметках 15, -5 и -10.
Шаг по Z равен заданному для всех слоев (в данном случае 20), за исключением последнего, который определяется дном заготовки (в этом случае Шаг по Z равен 5).
Опция Сделать постоянным выбрана:
С Шагом по Z, равным 20, высоты Z находятся на отметках 20, 5 и -10. Это дает эффективный шаг по Z, равный 15.
Раздел Справочный позволяет добавлять или удалять Z высоты из других объектов.
Удалить указанием позволяет удалять Z высоты, выбирая их мышью в графическом окне.
Список высот — Показывает список высот в траектории. Значок указывает на метод создания высоты по Z.
Показать — Выберите, чтобы показать высоты, которые использовались для создания траектории выборки.
Удалить — Нажмите, чтобы удалить выбранные высоты. Если высоты не выбраны, то удаляются все высоты.
