Используйте диалог Станок, чтобы выбрать подходящую систему координат для редактирования оси инструмента и размещения точек выбранной области вычисляемой траектории.
Чтобы открыть диалог:
- Щелкните вкладку «Правка траектории» > панель «Правка» > «Правка внутри области».
- В диалоговом окне Изменить траекторию внутри области выберите вкладку Задать изменения.
- Нажмите
Эта диалог содержит следующее:
Станок — Показывает имя станка, заданного на странице Станок диалога стратегии.
Разрешить использование данных о станке — выберите, чтобы разрешить PowerMill использовать данные о станке для оптимизации траектории.
Конфигурация поворотной оси — Эти опции позволяют выбирать подходящую систему координат, отличную от той, что использовалась для первичного вычисления траектории, для использования при редактировании оси инструмента и размещения точек выбранной области траектории.
- Использовать станок, когда возможно — выберите, чтобы разрешить PowerMill вычислять подходящую рабочую плоскость на основе станка (файла MTD), указанного в поле Станок. Также нужно выбрать Разрешить использование данных о станке.
Прим.: Если поле Станок не содержит имя станка, то вы не можете использовать данные о станке. Чтобы использовать данные о станке, заново вычислите траекторию с заданным станком.
- Заменить СК траектории — Выберите, чтобы можно было выбрать систему координат из списка Локальная СК.
- Локальная СК — Выберите локальную систему координат из этого списка.
