Черновое
Используйте страницу Уклон, чтобы добавить углы уклона к вертикальным проходам траектории. Параметры на этой странице зависят от выбранной стратегии.
Стратегии сверления
Параметры на этой странице можно использовать для добавления угла уклона к траектории перемещения инструмента при обработке отверстия. Этот параметр доступен, только когда выбран Тип цикла в разделе По профилю или Спиральное сверление на главной странице Сверление.
Угол уклона — введите значение угла конусности для траектории перемещения инструмента в направлении из верхней части отверстия в его нижнюю часть.
Вы можете создать траекторию сверления с углом уклона, даже если отверстие не имеет угла уклона.
Стратегии обработки кривых
Параметры на этой страницы можно использовать для добавления угла уклона в вертикальные проходы траектории перемещения инструмента при обработке кривых.
Уклон — выберите этот параметр, чтобы применить угол уклона к траектории перемещения инструмента.
От — выберите расположение траектории перемещения инструмента, чтобы измерить угол уклона от:
Угол — Введите угол уклона, измеряемый от вертикали.
Фильтр — Выберите, чтобы игнорировать области на основе их размера относительно диаметра инструмента.
