Используйте меню Локальные СК, чтобы создавать и управлять системами координат в текущем проекте.
Чтобы показать это меню, в Проводнике щелкните правой кнопкой мыши по ветви Локальные СК.
Создать локальную СК — Выберите, чтобы создать новую систему координат. На вкладке Редактор ЛСК определяется положение и ориентация новой рабочей плоскости.
Создать и ориентировать ЛСК — Выберите, чтобы создать новую систему координат и задать положение и ориентацию рабочей плоскости. Эти параметры также доступны в строке состояния.
Имена ЛСК — выберите, чтобы задать шаблон, который будет использоваться для именования всех новых рабочих плоскостей.
Это контролирует схему именования при создании нескольких объектов.
Введите префикс шаблона, который требуется вставить, и нажмите . При этом в меню отображается префикс. Этот префикс будет использоваться в новых рабочих плоскостях.
«Имена ЛСК» > «Шаблон имени: нет» — если отображается это значение, префикс к именам новых рабочих плоскостей не добавляется.
«Имена ЛСК» > «Шаблон имени: префикс» — если отображается это значение, к именам новых рабочих плоскостей добавляется префикс.
Имена папок — выберите, чтобы задать шаблон, используемый для всех новых папок.
Эти опции меню контролируют наименование при создании нескольких папок.
Введите имя префикса шаблона, который требуется вставить, и нажмите . При этом в меню отображается префикс , который будут использовать все новые папки.
«Имена папок» > «Шаблон имени: нет» — если отображается это значение, PowerMill не добавляет префикс к именам новых папок.
«Имена папок» > «Шаблон имени: префикс» — если отображается это значение, PowerMill добавляет префикс к именам новых папок.
Деактивировать — Выберите, чтобы сделать неактивной локальную СК, которая активна в данный момент.
Показать все — Выберите, чтобы отобразить все локальные СК .
Стереть все — Выберите, чтобы стереть все локальные СК .
Создать папку — Выберите, чтобы создать папку для систематизирования объектов в проводнике. Папку можно переименовать и переместить в неё объекты. Дополнительные сведения см. в разделе Проводник.
Удалить все — Выберите, чтобы удалить все локальные СК.
